查看: 1287|回复: 7
[求助] 3842加热启动
179 小时
2011-8-11
2016-9-14
热心会员常驻会员新人进步
发表于 2012-2-26 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日我修理多个电动车充电器指示灯闪不能正常使用,开始时以为是接触不良,补焊各个焊点试机指示灯正常点亮,电源输出正常,以为修复交付用户使用。几个小时后用户拿来充电器告知故障依旧,逐步检查启动等电路电阻电容二极管正常,再次试机故障消失,至此不只是何原因?后对各个原件加热发现3842在加热后电路马上正常启动,换多个前坠不一样的3842依然是这样,换正常机上的3842故障排除,求那位高手指点一下,是什么原因?
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-2-26 16:49 | 显示全部楼层
应该是板上有电容性能不良或有漏电情况存在。
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2012-2-26 19:06 | 显示全部楼层
3842的7脚是电源脚,外接一只小电解查一下。
179 小时
2011-8-11
2016-9-14
热心会员常驻会员新人进步
 楼主| 发表于 2012-2-27 08:48 | 显示全部楼层
7脚电容正常,用烙铁在3842外围元件加热实验,只有加热3842电源马上启动。
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2012-2-27 08:57 | 显示全部楼层
将给3842,7脚供电的二极管换新,电容换新,电阻减小一点。试一下。
265 小时
2009-12-12
2016-9-19
发表于 2012-2-27 10:54 | 显示全部楼层
3842的7脚电压是多少?够不够16V?是否偏低?
179 小时
2011-8-11
2016-9-14
热心会员常驻会员新人进步
 楼主| 发表于 2012-2-27 12:18 | 显示全部楼层
有是有16V但是不启动,有时电压在13--16V之间,给3842加热后(指示灯从不亮--闪动--正常亮起)启动有过程,时间很快。多个3842都是这样(前缀不一样但结果一样)。
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-5-6 17:14 | 显示全部楼层
说的对.支持一下.
GMT+8, 2025-5-21 03:11
