查看: 4551|回复: 17
[求助] 长虹D2965A开机即烧行管
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
发表于 2012-2-24 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹D2965A电视,检查,行管击穿,换行管前先检测了逆程电容,正常。补焊了偏转插座等虚焊点。用假负载测试电源115V正常。换上一个D2559(原机是D2253)一开机又是吱声,测行管又击穿了。
请问该怎么修?
发现行推动管开焊,行推动供电电阻开焊。但会一接电就烧行管吗?
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
发表于 2012-2-24 10:55 | 显示全部楼层
  换行包吧
23 小时
2011-8-7
2019-7-3
发表于 2012-2-24 12:51 | 显示全部楼层
同意楼上,应该是高压包
296 小时
2010-2-23
2013-6-29
发表于 2012-2-24 13:12 | 显示全部楼层
再查查推动。
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-2-24 15:08 | 显示全部楼层
行管击穿后你关机,用手摸下行管是热的还是冷的  热就要查行基极前的电路 多半行推动变压器次级接触不良是烧行管的主要原因。冷管就要查逆程电容。温度不高就要怀疑包及其他了
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:08 | 显示全部楼层
563 小时
2011-1-4
2020-8-9
发表于 2012-2-24 15:24 | 显示全部楼层
测一下行电流!
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:45 | 显示全部楼层
把行推动管焊好,周围又仔细检查后,接电流表开机,一接电电流打到头,吱声,行管又击穿了,应该是高压包的问题了。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-2-24 19:36 | 显示全部楼层
在逆程电容上再并联应该5100pf/2000V电容试试。如果不再烧就是原来的逆程电容有问题换掉即可。
64 小时
2012-2-14
2018-9-24
发表于 2012-2-24 20:14 | 显示全部楼层
换高压包吧,换上保险行。
12 小时
2012-2-19
2012-4-6
发表于 2012-2-24 23:27 | 显示全部楼层
换晶振,再看看行推动滤波电解。
2 小时
2009-10-13
2015-8-20
发表于 2012-2-29 10:18 | 显示全部楼层
还是换包,保险些。行推动 逆程电容。
191 小时
2010-7-4
2017-6-2
发表于 2012-2-29 10:34 | 显示全部楼层
行推动级电容 逆程电容。+B电压
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
39 小时
2012-1-3
2013-1-2
发表于 2012-2-29 19:47 | 显示全部楼层
行频不对
59 小时
2011-6-17
2015-1-10
发表于 2012-3-1 22:22 | 显示全部楼层
65A  几年没修过了  我这家电更新太快了
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2012-3-1 22:30 | 显示全部楼层
逆程电容换包
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
 楼主| 发表于 2012-3-4 17:25 | 显示全部楼层
换高压包后好了,谢谢各位!
32 小时
2010-2-18
2016-7-25
发表于 2012-7-26 08:01 | 显示全部楼层
我的机子高压包换了,昵称逆程电容也检查了,电源正常,开机就烧行管,请问大师该怎么检查?
GMT+8, 2025-6-27 06:20
