查看: 9148|回复: 12
求助:创维37L01HM液晶电视,指示灯亮,但开不了机
39 小时
2006-10-20
2016-3-18
发表于 2012-2-23 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维37L01HM液晶电视,指示灯亮,但开不了机。怀疑是电源板有故障,开盖通电检测,五伏电压正常,单12伏和24伏均无输出,拆电源板回来单独维修,可是这种电源要满足两个条件才能正常工作,1、主输出电源要有一定功率的负载,2、CPU送来的高电平开机信号。第1个问题好解决,第2个问题就难住我了,不知5伏电压应该接在哪作为启动电压?请各位指点。图纸如下:[ 创维37液晶电源图.pdf (55.6 KB, 下载次数: 13)
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-2-23 21:33 | 显示全部楼层
兄弟维修 发表于 2012-2-23 20:50
谢谢版主!我短接了CN8的1、3脚,通电,仍无12和24伏电压输出,仔细检测了二极管、三极管、电阻、电容器等 ...
呵呵,这样就下结论未免太草率了。
你手里已经有图纸了,可这个电源的工作原理不了解,图纸不起作用。希望你加强理论学习。
就这个图纸我简单说下启动过程。
由于5V输出正常,这一路就不说了。CN8的3脚加上5V后,Q10导通,PC4A光耦中的发光管有了电流,引起PC4B光耦导通(PC4A和PC4B是一个光耦)。PC4B导通后,Q5也可以导通。这时,电容C30(和5V是同一个变压器,肯定已经工作了)的电压就通过Q5加到图纸中VCC这点。这个VCC有三个去处,STR-E1555的1脚,15脚和Q2的C极。
STR-E1555是一块包含PFC电路和开关电源电路的新型集成电路。性能很好的。
当STR-E1555的1脚,15脚有了VCC电压后,进入准备工作状态(注意:是准备工作状态),STR-E1555如果有输出信号,还必须满足其他的工作条件(如:输入电压检测正常。。。。。。具体需要那些,需要查STR-E1555的资料)。当满足所需要条件后,STR-E1555的3脚才输出信号,使PFC电路工作。并且,还在不断检查输出电压是否正常,如果不在正常范围内,也马上停止工作。
只有在PFC电路正常工作后,后级开关电源才能启动。通过变压器T3输出12V.24V。
所以,没有输出,首先需要检查外围条件是否正常。排除外围问题后,才考虑STR-E1555本身。
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
回复 支持 0 反对 1
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-2-23 16:59 | 显示全部楼层
把CN8插头的1.3脚短接就可以了。3脚就是启动脚。
39 小时
2006-10-20
2016-3-18
 楼主| 发表于 2012-2-23 20:50 | 显示全部楼层
谢谢版主!我短接了CN8的1、3脚,通电,仍无12和24伏电压输出,仔细检测了二极管、三极管、电阻、电容器等元件,未发现异常,是不是可以断定STRE-1555损坏?由于我第一次修液晶电视,没有经验。请多指点。谢谢!
39 小时
2006-10-20
2016-3-18
 楼主| 发表于 2012-2-24 12:04 | 显示全部楼层
路路电 发表于 2012-2-23 21:33
呵呵,这样就下结论未免太草率了。
你手里已经有图纸了,可这个电源的工作原理不了解,图纸不起作用。希 ...
多谢版主的指点!下面是短接了CN8的1、3脚,通电测试STRE-1555各脚的电压值:1脚19.7V,4脚0V,6脚0V,8脚0v,10脚2.2V,12脚0V,14脚0.4V,21脚350至430V,3脚0V,5脚0V,7脚0V,9脚0V,V11脚0V,13脚0V,15脚19.7V,17脚0V。值得一提的是,未短接CN8的1、3脚时,C8两端电压从310多V慢慢降至300V左右,短接CN8的1、3脚时,C8两端电压从440多V慢慢降至335V左右。
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-2-24 13:07 | 显示全部楼层
兄弟维修 发表于 2012-2-24 12:04
多谢版主的指点!下面是短接了CN8的1、3脚,通电测试STRE-1555各脚的电压值:1脚19.7V,4脚0V,6脚0V,8脚0v ...
根据你提供的数据,看来PFC电路有些问题,STR-E1555的6脚是PFC电压采样输入端。现在是0V。肯定有问题。
它的采样是这样的:R20---R23是采样分压电阻,R20的一端(VIN)是连在PFC输出滤波电容C8的VIN端上的(图中没有画连线)。只要有交流220V输入,就算PFC电路没有工作,C8上也应该有300V的电压,也就是R20的VIN端有300V,现在,STR-E1555的6脚没有电压,如果6脚没有对地短路,那需要检查的地方就是R20.R21.R22这三个电阻。
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
39 小时
2006-10-20
2016-3-18
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:58 | 显示全部楼层
已修好,是R22 1M1/4W开路。这次经验让我学了不少。多谢版主。
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2012-2-25 22:02 | 显示全部楼层
学习了
563 小时
2011-1-4
2020-8-9
发表于 2012-2-26 11:05 | 显示全部楼层
好经验学习了
wwjj2008 该用户已被删除
发表于 2012-8-27 16:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-6-2
2013-6-2
发表于 2013-6-2 20:12 | 显示全部楼层
你好大师,我是业余的爱好者,我在我电视机电路板上怎么找不到CN8这个排线插口呢
2013-6-2
2013-6-2
发表于 2013-6-2 20:13 | 显示全部楼层
希望在线的大师指点
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2015-4-9 00:09 | 显示全部楼层
谢谢分享 !
GMT+8, 2025-5-19 17:55
