查看: 3412|回复: 3
[飞利浦] 飞利浦21PT3382/93R开机保护
5 小时
2008-7-28
2014-1-18
发表于 2012-2-21 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1飞利浦21PT3382/93R开机保护,机芯是L9.2机芯。故障描述:顾客送来后开机检查,指示灯闪烁不开机,大约一分多钟指示灯就不闪了(常亮),按频道键能听见高压包底面有啪啪跳火声,随后红灯亮保护,判断为高压包损坏,更换原装高压包。2换原装高压包后开机,还是指示灯闪烁不开机,大约一分多钟指示灯就不闪了(常亮),按频道键能听见高压启动声没有啪啪的跳火声了心想好了,但马上又没有高压声了红灯亮了。然后就多试了几次,没有想到连接8脚的3423电阻冒烟。后来检查又是高压包损坏,8脚有高压。再换高压包原装的,不烧电阻了就是还是指示灯闪烁不开机,大约一分多钟指示灯就不闪了(常亮),按频道键能听见高压启动声随后保护。后来我就按住频道键不放,能出来正常的雪花,就是不能松手,各电压正常,100V     14V      5V      3.3V      13V    -13V     8V.断开CPU16脚故障依旧。断开15脚就能开机了。但是所有按键不管用了就。场快也换了。望大师们指点迷津。谢谢了
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-2-21 11:43 | 显示全部楼层
既然8脚上的3423电阻冒过烟。那ABL电路上肯定有损坏的零件。
5 小时
2008-7-28
2014-1-18
 楼主| 发表于 2012-2-25 18:23 | 显示全部楼层
冒烟的电阻3423以换,故障依旧。CPU电路7600(SAA5542P5)的(16)脚有两个功能:一是面板键盘控制矩阵线,二是故障检测端子。当该脚为高电平时,CPU内部电路判断外部电路无故障,此时可进行面板操作控制,机器正常工作:当(16)脚为低电平时,CPU判断外部电路出现故障,经内部电路处理之后,从(19)脚输出保护性待机指令,并且面板、遥控操作失效,控制不起作用。参阅图1,在机器正常工作时,行输出变压器5445灯丝(9)一(10)绕组上的脉冲,电压经6406、2411正流滤波之后得到约为24.2V左右的直流电压,经3440、3441分压之后得到的16.8V的电压加至二极管6415负极:同时场+14V,电压经电阻3424加到三极管7401(3F)的b极(6415正极)上的电压约为13.9V,致使6415反偏截止,7401be结无正向偏置电流而截止,其c极为低电平,7611(1F)也截止,CPU(16)脚为高电平,机器正常工作。当+B电压过流、高压打火或其他原冈导致5445(9)脚的灯丝脉冲电压降低时,  电容2411两端的电压也同步降低,当6415负极电压小于14V时导通,三极管7401、7611相继导通,7611的c极呈低电平,CPU(16)脚内电路检测到这一异常的信息时,判断外部电路出现故障,于是从(19)脚输出待机低电平,切断7607(3)脚的行激励脉冲输出,行输出电路停止工作,从而达到保护之目的。最后检查到灯丝(9)一(10)绕组上的脉冲,电压经6406、2411正流滤波之后得到约为12V的电压明显偏低,测量6406(1N4148)坏。更换后故障消失。
点评
飞利浦线路能分析清楚,不容易,一定也是位高手。  发表于 2012-2-25 18:39
参与人数 1金币 +30 收起 理由
路路电 + 30 很给力!
5 小时
2008-7-28
2014-1-18
 楼主| 发表于 2012-2-25 18:30 | 显示全部楼层
还有一问题没有解决。该机按下开关后开关电源指示灯闪亮,能听见机器轻微的嘚嘚声,而且声音会逐渐减少直至没有嘚嘚声就开机了。约1~2分钟才能出现光栅且图声均正常,此机出现光栅后,经反复关开也能立即出现光栅且红灯不再闪亮了。然而,关机3小时后再开机就故障如旧了。
GMT+8, 2025-6-28 00:47
