金币101 分
威望214 点
UID234290
好友1
回帖51
主题7
积分308
阅读权限15
注册时间2011-5-1
最后登录2015-3-22
在线时间43 小时
- 51
- 7
- 308
- 43 小时
- 2011-5-1
- 2015-3-22
求助 创维液晶24S16IW 用8R07主板 主芯片为RTD2672M 伴音功放TPA3121D2
电源板5800-P24TTU-0100 PWM芯片1271P65 打开电源开关 灯亮 按待机键
无光无图无声
待机时测得电源板上有+5V输出 主板上稳压块有3.3V和1.2V输出 上屏电压
由STM9435供电 按待机键 电源有+12V输出 主板各三端稳压块输出正常
主板输出的控制电压 POW 待机0V 开机1.5V , BL ON/OFF 0V不变 ,BL ADJ 待机0V 开机5.2V,
也无上屏电压输出 总线电压开待机均哟3.3V 几乎不变 开机后哟5秒回到待机状态
开机时人为给BL ON/OFF脱开加电 屏能正常发光 也换过25F16数据 故障不变
求助各位师傅 此机无光无图无声 下边如何检修????? |
