[/size乡下老表的荣事达洗衣机坏了型号是XQB50-919G,他在电话里说是开机就慢慢转,以前换了个12UF的电容,用了不久电容又坏了,再换一个就开机即转。他把电脑板拆下带过来了。我接上电源试电脑板,按电源键,蜂鸣器响一下就没有反应了。判断是电脑板坏了。带上坏的电脑板到株洲江南商城买配件的地方,找到了荣事达的919G的电脑板准备付款时我问可以通电试一下不?老板说可以。就把买的电脑板接电试机,没有反应,按开机键一点反应都没有!我怀疑电源线不好,就把我带去的坏板接电试一下。怪事出现了,我的板子按开机键,所有的指示灯齐亮后显示正常,所有的按键功能正常。反复试几次都正常。老板把另一块好的电脑板拿来一试,也毫无反应。让我想买也没有货了,只好带着旧的回去。我是中午去买的,下午接着上班,带到公司一试,电脑板又和早上试的时候一样,叫一下,没有其他反应。按开机关机只响不亮其他灯。我怀疑电源问题,测得电压219V(接了个900W的电烤炉)拔掉电烤炉时电压229V。准备换一个地方试,先到同一楼的卫生队休息室(距变压器直线距离70米左右),接电一试,灯全亮,不能正常显示。再搬到三楼一试,一切正常,按键正常,显示正常。晚上下班回家一试,又是正常。昨天让老表带回家装机。昨晚上打电话一问还是不行! |
