金币28 分
威望215 点
UID99444
好友2
回帖37
主题24
积分267
阅读权限30
注册时间2007-7-10
最后登录2018-8-19
在线时间82 小时
- 37
- 24
- 267
- 82 小时
- 2007-7-10
- 2018-8-19
维修一台三星CS29M20WU彩电开机有滴嗒滴嗒!响声!屏幕不亮,打开检查+B130V短路,行管击穿,检查行部分无虚焊,换了个行管试机,屏幕亮 了行幅也正常,插上信号图像前几秒正常慢慢的发白到一定程度又跳成正常,在客户家里没查出什么问题拆板回来查了半天没查出行部分和视放部分没什么问题,怀疑高压包问题换新故障依旧,量解码块出来的三基色电压也是随着图像在跳动,换了快存储块后开机图像正常了,就是偶尔有一次启动困难嗒嗒响两声没开出来,后来几次试机都正常,就去帮客户装上了,看了大概一个月客户又找来了,讲和上次一样机内听到滴嗒滴嗒响声开不出,打开检查行管又烧了,心想是不是行推动阻值变大,行激励不足烧行管,检查行推动部分电阻电容都正常,又换了个行管开机,还是有滴嗒滴嗒!响声,心想是不是刚换的行管又烧了,检查正常就是不能启动开了好多次也不行,量了变压器输出的电压都在跳动,不知碰了哪里了,再按频道就正常了,再反复开关都正常了,也没查出什么原因烧行管,正好有点事就装上了,过了大概一个星期客户又找来了,一看又是老毛病,又拆板回来维修,装上行管再试机又和上次一样开不出机,指示灯闪烁,继电器发出滴嗒滴嗒的响声不启动行管C极电压130V左右微抖动,行不起振,窜电流表行上无电流,推动管电压也在跳动,用灯泡接假负载灯管微亮闪烁,心想是不是这种电源不能直接上假负载,就把灯泡接+极脱开,在正极上碰两下就能点亮而且指示灯也不闪烁了,量+130V正常,再开机空载不行灯泡碰上就正常了,是电源故障还是这电源就这样,此机费了很多周折,修理陷入困境,请高手帮忙解答,万分感谢! |
