查看: 3203|回复: 1
[分享] 加湿器的原理与维修
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-2-17 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电路原理
    根据实物绘制的电路图见图1所示。220V电压经变压器B降为48V,经D1~D4整流C1滤波提供电路工作电源。图中标示的“检水触点”,是位于储水槽上、换能器侧上方的一段裸露的金属丝,储水槽中无水时加湿器不工作,以防止加湿器无水工作而损坏。其它品牌的加湿器也有使用机械开关或磁控开关达到这一目的,道理是一样的。当储水槽中加入适量的水之后,“检水触点”通过“水”这个“准电阻”,与换能器面向储水槽的一面、即电源正极相连接,于是Q1导通,电源通过R3、R5、SVR、Q1、W1、L2、R1、R8为Q2基极提供偏置,由Q2及其外围的电容、电感和换能器组成的振荡电路开始工作。该振荡电路属于电容三点式振荡电路,振荡频率由换能器决定,具有自动调整振荡频率的特点。本电路工作于1.7MHz,如果元件参数发生轻微变化,电路仍可稳定工作于换能器的固有频率;如果更换了不同频率的换能器,电路也可以自动跟踪工作于换能器的固有频率,而无需人工调整。换能器既是参与振荡的元件又是振荡电路的负载,一方面确定电路的振荡频率,另一方面,把振荡电路的电能转换为机械能,使储水槽中的水被超声波雾化,由风扇从喷口吹出。W1和SVR作用相同,用于调节电路振荡强度,也就是雾量。W1安装于控制面板,供用户日常调整使用。微调电阻SVR安装在电路板上,供生产和维修人员作内部微调。D5的作用是保护Q2,防止被击穿。
    二、故障检修
    故障可分为完全无雾、雾量小和雾量时大时小或时有时无。下面介绍常见的故障点及检修的点滴经验,供需要的同行朋友参考。
    1、 对于完全无雾的故障,首先检测电源电压是否正常,若无电压,则从供电路径循序检查,这和一般的电源电路检修没有什么不同,不需赘述。但是需要说明的是,因为该机有风扇接在保险管和开关之后,所以在打开开关后,可以通过观察风扇是否运转来快速区分故障部位。如果保险管或变压器烧毁,既有可能是市电过高造成,也有可能是电路中的元件损坏造成,应断电测量有关部位电阻,排除短路点,再通电进入下一步检修。
    2、换能器是这类电器特有的元件,也是故障多发部位。换能器沉积水垢太多是雾量小的常见原因,而换能器损坏,则视损坏程度不同,既可能造成完全无雾,也可能造成雾量小。换能器损坏的原因,一是使用过程中水垢太多,长时间没有清除而通电工作,处于类似“干烧”的状态,导致换能器烧坏;二是除垢时粗暴操作,导致电镀层剥脱而报废。对于用户,要求经常观察,水垢较多时应及时除垢,除垢最好使用专用除垢剂,如果没有专用除垢剂,也可用食醋浸泡一段时间,用软物轻轻擦除,切忌用硬物刮戳。对换能器的检查,主要查看有无锈蚀、电镀层剥脱起泡、麻点、凸凹不平和缺损,有这些情况之一者,即应该更换。如无上列问题,可用万用表测两极之间电阻,如果有漏电电阻,可用无水酒精仔细清洁,去除锈迹和污物并烘干再安装好,一般即可正常使用。更换换能器,外观规格最好和原来的一致,否则密封不好会漏水,一般条件下很难处理。
    3、大功率管也是常见的故障元件之一,一般是击穿损坏,而击穿的原因,多是因为换能器损坏而连带损坏,导致保险管烧断而完全无雾。少数也有性能劣化者,致使电路无法起振而完全无雾,或振荡减弱而使雾量无法加大。对大功率管的检查属于常规检查,也无需赘述,但是需要注意的是,加湿器用的大功率管有特殊的要求,主要要求的参数是:BVceo≥200v  Icm≥6A  Vces≤1.5V(Ic=2A时)   β≥50   Ft≥10MHz。有些在其它电路里表现优异的三极管,在加湿器电路里却不一定胜任,使用了不合适的三极管,会使电路无法工作或雾量无法加大。
4、电位器和微调电阻需要留意。因为加湿器平时所处环境湿度较大,电位器和微调电阻容易锈蚀,并且面板上的电位器经常使用日久磨损,容易产生接触不良故障的问题,会造成无雾、喷雾时大时小或时有时无,应予以清洗或更换。
    5、关于试机。加湿器禁止无水干烧,这在日常使用中是不难做到的,因为加湿器本身设有防止无水干烧的机构。但是维修时需要试机,反复拆装、加水、试机显然很麻烦,所以首先应断电用电阻法排除短路、开路故障,更换损坏的元件,最后把换能器安装好,再通电试机。因为在拆开机壳的时候能够加入的水较少,如果振荡电路已经工作,要严格控制开机时间和温度,并且雾量旋钮不要调得太大,防止水干而烧坏。如果加入的水无法接触到检水触点,可用一个20-30K的电阻接在R7上端和电源正极之间,模拟有水的状态,即可试机。
    6、电路是否振荡的判断。如果有振起的水波,虽然没有雾喷出,也说明振荡电路起振了。但是看不见振起的水波,怎么判断振荡电路是否起振呢?有示波器的可以用示波器,没有示波器的,用以下几个办法更简便一些:①测Q2基极电压电压,无电压说明偏置电路有问题,电压为0.7V说明没有起振,电路如果起振,该电压应低于0.7V甚至为负压(随振荡程度不同而不同)。②测总电流,短路Q2发射结,或调节电位器,电流有明显变化说明电路已经起振。③用收音机在附近测听,电路起振可听到相应的干扰声音。
    7、电路振荡强度的调节。调节面板上的电位器,在最小时有少量雾喷出,总电流约为0.2A;在最大时有大量雾喷出,总电流为0.6A左右,不符合上述应调整内置的微调电阻SVR直至合适为止。
    实例1:无雾。据用户介绍,最初为雾量小,经清洗换能器后完全无雾,在前维修员处换了大功率管无效。仔细查看换能器表面凸凹不平,电镀层触之活动,已经剥脱。更换换能器,在换能器上面加一定量的水,用电阻模拟有水状态,通电试机,仍不喷雾。查电路没有振荡,而电源电压正常,偏置电压已经加在Q2基极。查看Q2被更换为BU2508,怀疑该管不能胜任,更换为2SC4278。把电位器置于较小位置试机,电路起振有雾喷起,随着电位器调大,水雾增至很大,立即关机,组装完好再次试机一切正常,故障排除。实践证明,功放机常用的大功率功放管,一般都可以胜任Q2的用途。
    实例2:雾小,调节有效但不明显。首先清洗换能器,有所好转但仍明显感觉雾量小。拆下换能器检查没有发现问题,认为问题应在雾量调节支路。断电测有关元件电阻,发现SVR阻值明显大于5K,并发现根部有锈蚀。更换该微调电阻后,按上述试机和调节方法,调整到合适的阻值,反复试机均正常,检修完毕
zzs
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-4-18 02:19 | 显示全部楼层
简单明了。谢谢分享
GMT+8, 2025-5-5 20:26
