查看: 961|回复: 3
情人节快乐
165 小时
2011-11-14
2016-4-16
发表于 2012-2-15 02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位高手,一台康佳PDP4603,十厘米宽竖条亮带,相隔十秒随机走动。有没有相关图纸?      啊对啦也祝各位情人节快乐。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-2-15 09:14 | 显示全部楼层
请看下面个例子,或许有帮助
康佳PDP4603等离子彩电开机指示灯正常,只有竖直的彩色带,没有字符、图像,但声音正常
出现此种现象,说明影像板电源板基本工作正常。由于是竖直彩条,且可以随着按钮的控制而发生变化,说明CPU工作基本正常,应该是扫描、显示部分出现问题。将机器平放之后旋开螺钉,然后开机,发现机器又恢复正常。
    初步判断应为接触不良所致,根据现象判断x板出问题的几率最大。轻拍x板,故障出现。于是用手轻微逐个摇动排插,当遥动与X板之间的白色排线时,故障反复出现。将排线取出,重新装好之后故障解决。此故障在PDP4603和PDP4601机中出现最多,由于此种排线是采用将排线插入之后再用卡子卡紧的方法使线路连通,只要有一处未插到位或卡子未卡紧,都会出现此种故障
不知怎么的,总是不想发帖了……
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-2-15 09:41 | 显示全部楼层
学习  谢谢  楼主题不对文啊 玩笑  天天快乐
165 小时
2011-11-14
2016-4-16
 楼主| 发表于 2012-2-16 02:45 | 显示全部楼层
谢谢,有缘我请各位喝酒{:soso_e154:}
GMT+8, 2025-5-1 12:43
