查看: 1475|回复: 3
[求助] 康佳SP21TK391不定时黑屏
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2012-2-13 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   康佳SP21TK391,大块TDA11135,有时开机就黑屏,有时在使用中突然黑屏,有时放个一整天也正常。排除虚焊的可能性。昨晚故障终于出来,可是忙了半宿也没找出故障原因,还赔了一块大块{:soso_e109:} .故障时,行不起振,行推动管饱和导通,SDA,SCL电压为0,大块各供电3.3V,5V,8V都正常。大块8脚电压2.3V,47脚0V,48脚0.6V。总线电压0V,排除短路的可能性,分压电阻3.3K断开测量也正常。就在焊这电阻的时候不小心碰到高频头33V供电的一根跳线上,把大块烧了,断电了,33V电压不能立即释放.而且在故障时CPU不能立即开机,按任何键开机无效,非要等个1分钟左右才会开机,开机时重复上述故障。我在断开48脚外接跳线时,开机突然好了。但是我无论是在其47 48脚外围开路短路法都用尽了,也不能恢复故障,最多只是开机一会行停振。说明故障原因应该与这两脚外围无关。正常时47脚0.9V,48脚3.5V左右,8脚还是2.3V,SDA,SCL电压3.9V左右.至此损失了一块大块还没找原因.虽然机器目前是好的,但是我心里清楚故障依然存在.还望高手们给指点一二.
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2012-2-13 21:48 | 显示全部楼层
帖子发了快一天也没个高手指点下,电视机也放了半天了没出现故障{:soso_e137:}再补充一点,故障时大块14 15脚场输出1.3V电压,正常时为0.85V电压。
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-2-25 10:06 | 显示全部楼层
楼主修好了要结题啊。。。。。。。。
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2012-2-25 19:25 | 显示全部楼层
早修好了,因为没人回贴,所以也没管得上,,让它沉底算了{:soso_e115:}
GMT+8, 2025-5-1 10:42
