查看: 2156|回复: 10
[分享] 电动车充电器维修方法
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-2-12 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e181:}  电动车充电器维修方法
1.目测法  看,电容:比较明显的特征是电容里面包含着一定溶液,在超标工作环境下,电容会发热自爆以泻身心不能承受的压力,有些质量比较差的电容会自爆到尸首也找不到,号称 无影无踪小鞭炮,只留下一些细小的碎纸屑。电阻:发热和过载后,会变色或冒烟,当然电阻也会自爆,炸断或自身一部分飞离。
2.电阻法  使用数字万用表,对怀疑部分的电路进行测量,一般我们使用二极管档进行测量,就是短路2支表笔,万用表会叫的那个档,测量电阻前我们会做一些必要的放电行为,在确认没有插市电的情况下, 我们一一用镊子去短路一些电容,电容放电时会发出火花和声响不要害怕,然后进行我们的在路阻值测量。电动车充电器维修
3.电压法  学会测量电压是维修的基本技能之一,带电在路测量是比较危险的行为,必要的时候我们还是需要这么去做,这个行为不单单是我们自身的安全问题,还有由于操作出现意外损坏充电器的可能性十分的大,如果出现把充电器测量坏了,我们不要沮丧和难过,最好的技工,都会出现错误,就算是大师也不能避免。我们只要记得测量电压有着明确的目的性,千万不要盲目的带电四处乱量,这个是大忌。
4.代换法  代换就是把一些器件,进行替换,替换的器件可能是用新的,或是从一个能正常工作的充电器上面拆下来的,为什么要进行代换呢?这个方法一般我们维修进入了相对来说的瓶颈,我们就会产生这么的思路,代换比较适合于特定的器件如:电容,集成块等一些可能软性损坏的器件,对于其他的硬性器件,我们不用也没有必要去考虑去代换它
5.对比法  所谓的对比法,就是找一个一模一样的或者相似的充电器我们以它作为一个模板,进行比较,多方面的去排除和缩小故障的范围,这其中包括:电阻法,电压法,替换法!电动车充电器维修
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-5-25 22:06 | 显示全部楼层
有实用性丶但对复杂的集成块故障未涉及到
回复 支持 0 反对 1
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
816 小时
2010-3-8
2024-7-13
发表于 2012-2-12 10:47 | 显示全部楼层
很实用的方法
回复 支持 1 反对 0
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-2-12 12:23 | 显示全部楼层
比较实用!
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-7-6 11:49 | 显示全部楼层
对初学者很好的{:soso_e181:}
24 小时
2009-2-14
2017-7-9
发表于 2014-5-25 20:43 | 显示全部楼层
有一些维修实例就好了
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2014-5-25 21:22 | 显示全部楼层
太过笼统,对于初学者比较实用,但是对于维修方面的老师傅来说,太空洞,缺少有力的维修实例!
51 小时
2014-2-25
2014-6-17
发表于 2014-5-26 23:10 | 显示全部楼层
楼 主辛苦啦!
24 小时
2014-5-6
2014-6-3
发表于 2014-6-1 22:22 | 显示全部楼层
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2020-6-30 09:10 | 显示全部楼层
谢谢分享。
2020-6-28
2023-7-2
发表于 2020-7-2 09:50 | 显示全部楼层
顶一下吧。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-5-23 06:08
