查看: 4063|回复: 15
[已回复] ET521示波表维修TCL家电实例
2010-1-13
2012-2-11
发表于 2012-2-11 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:TCL2927D
故障现象:黑屏
     一台TCL2927D,送修者称黑屏,在路测量视放电路正常测量OM8839的19-21脚电压为0.8V左右偏低,41脚电压为1.1v正常,代换8839、调高加速极均无效,即送我出称存储器问题要求代换存储器。并为其试机。
接板后套在本人修板用的显像管上短接灯丝限流电阻(小屏幕显像管套大屏幕板灯丝电压低),开机检查测量19-21脚电压为0.6V左右。18脚检测脚电压为4.2v左右。41脚电压为该机型由于采用阴极电流检测,对视放电路要求较高,怀疑视放电路有问题,存储器引起黑屏的可能性极小,送修者同意先检修再看,于是代换全部视放三极管F422、F423.试机无效,看来故障不是由视放电路引起,由于8839送修者已经代换确定正常(称好机取下),那么还有就是行脉冲不正常有可能引起黑屏,于是用用ET521的视波功能测量41脚没有行脉冲到达,往前在行脉冲接入点D407的负端测量波形如图7所示明显严重不足。
图7
图7
图7
随即对C405、C406、R415、D407等逐一检查,发现D407严重漏电,随即取下开机,此时屏幕上出现了久违的蓝背景及TCL的标致。此时测量D407的负端行脉冲幅度,其波形如图8所示,装上D407后测得负端波形如图9所示。
图8
图8
图8
图9
图9
图9
    几天后遇一台长虹8839机芯送修者称不定时黑屏,怎么也搞不定,送我处要求检修,不过在我处试机却怎么也亮不起来。通过用ET521检测故障也出在行脉冲引入电路上。电路如图所示,在本人维修用的小屏幕显像管上试机测量VD475负端波形如图10所示,最后代换C476试机正常,测得D475负端波形如图11所示。分析在原机(29寸)上时而黑屏正是由于C476未完全失效,导致行脉冲幅度时不时的过低引起,到我出完全不亮是由于本人采用小屏幕试机行偏转阻抗原因引起行脉冲幅度始终达不到8839的最低要求所致。
图10
图10
图10
                                     图11
图11
图11
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-2-11 16:19 | 显示全部楼层
好经验谢谢分享!
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2012-2-11 19:38 | 显示全部楼层
好经验谢谢分享!{:soso_e179:}
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2012-2-11 19:50 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}好经验
238 小时
2011-6-4
2017-12-22
发表于 2012-2-11 20:10 | 显示全部楼层
想买就是有点贵!!!!!!!!
368 小时
2011-11-25
2017-2-12
发表于 2012-2-11 20:39 | 显示全部楼层
学习了!
3 小时
2010-1-19
2012-6-27
发表于 2012-2-13 13:22 | 显示全部楼层
谢谢夸奖。{:soso_e128:}
3 小时
2010-1-19
2012-6-27
发表于 2012-2-13 13:25 | 显示全部楼层
其实这个很便宜了,你可以跟以下比较:进口的手持示波表要一万多元,国产单一的手持示波表也要2500多元,再把万用表,函数信号发生器,数字电桥,频率计五款仪表购齐也得4000多元了。
119 小时
2006-1-28
2018-11-4
发表于 2012-2-18 14:23 | 显示全部楼层
谢谢分享  非常好的经验 学习啦
4 小时
2012-2-13
2012-2-22
发表于 2012-2-20 17:42 | 显示全部楼层
这个你可以到网上看看。
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-2-20 18:15 | 显示全部楼层
学习  谢谢分享
64 小时
2011-12-31
2015-1-1
发表于 2012-2-20 20:36 | 显示全部楼层
好经验谢谢分享! 。。。。。。。。。。
4 小时
2012-2-13
2012-2-22
发表于 2012-2-22 13:10 | 显示全部楼层
你可以到网上查下。{:soso_e112:}
483 小时
2012-8-23
2016-9-25
发表于 2012-9-10 13:46 | 显示全部楼层
好经验谢谢分享!FT521表可以到网上查下
378 小时
2013-12-15
2020-4-24
发表于 2014-5-26 16:11 | 显示全部楼层
学习了。
53 小时
2014-4-19
2015-11-9
发表于 2014-9-3 19:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,能说一下为什么这里的电容会引起失效吗
GMT+8, 2025-4-30 22:02
