查看: 3187|回复: 10
[已回复] 用ET521示波表处理疑难故障实例
2010-1-13
2012-2-11
发表于 2012-2-11 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:ET521的频率挡他有测高压打火功能
一台康佳29寸彩电,不定时关机。
原故障是在看电视时不定时关机,在更换元件后还是这样。从别的维修点转来我处维修。
开机,发现电视图声都正常,其他操作也正常,没有发现异常,通电运行11分后,突然自己关机,再试机有时长有时短,不定时。查看线路板,原维修员将电源,行,场都用烙铁烫过并替换过,仔细把线路板查看一遍也没有虚焊和断裂。因此怀疑是否高压打火,将ET521调到频率挡,将任意一只表笔接到电视地线上,开机试,一会关机的瞬间ET521有一声蜂鸣声,明显是高压打火。仔细查找,发现高压脐对偏转有一细细的打火痕,认真处理后,再无次现象。
一台改装机,遥控器接收头容易损坏
这个电视使用正常,就是2-3天就坏一个接收头,朋友送来后,我将ET521调到频率挡,将任意一只表笔接到电视地线上,开机试有连续的蜂鸣声,明显是高压打火,可是目视没有发现明显的痕迹。晚上关灯,看到高压脐和线的接口处有很小的蓝光,关机,找高压胶布包好,再量显像管地到主板地,有30K电阻,仔细查找,发现有虚焊处焊好,在用521试,无蜂鸣声。一切正常。
一台JVC29寸3个月内烧了7块场块,有时还自动停机
此机是转来机,打开机器检查,发现场块部分线路板已经烫的很烂,先把线路板处理干净,换一新块,开机图声正常,检查各路电压和相关波形都正常,于是开机试,在第二天下午突然发现自动关机了,再查场块已经损坏。检查外围没有问题。再换一块,同时找了个偏转替换原偏转,开机试三天后突然又坏了。证明不是偏转的事。换块后突然想起是否高压打火呢,将ET521调到频率挡,将任意一只表笔接到电视地线上,开机试没有的蜂鸣声,这就奇怪了,正好朋友喊修别的,ET521没有关,但发现每8分中左右521会响一下,这时明显是高压打火。但在哪打火呢。晚上关灯后将521和电视开机,发现在8分中左右521一响,高压脐就对偏转打一次火,终于找到问题了,处理完后,一切正常。
一台JVC29寸彩电,不定期热机烧行管(同行转机)
开盖,查行输出、行管周围都已经被同行折腾很乱了,先整理线路板然后通电,发现图声正常,开机10分钟后,查行部分波形基本正常,摸行管,除温度比平常高了些,但还在认可范围内。继续试机,大约半小时发现电视关机了。再量行管,已经去马克思那报道了。这机听同行说行输出,管、逆程电容、偏转都换过。故障就是这样,在他手里已经烧了10多个行管了。
分析既然这些都正常,是否行推动级有问题呢?再换一个管,开机试,用521的示波档,检测行推动波形,正常、测行推动变压器次级,波形也正常,那就试,当再次烧行管时,迅速用手摸行管,发现温度很高是烫手,这就判断是推动级有问题。换个行管,将521示波挡接到推动变压器次级试机,分别测推动级来的和推动变压器次级波形并存储。在试机20分时在测发现推动变压器次级波形明显不对,当行推动那的行震荡频率变低或(导通时间变长)就会使行管温度声高,容易烧毁行管,而初级波形一直正常,问题的症结在这了,拆下推动变压器检查,发现变压器次级根部发霉已经一碰就断了。换新,一切正常。
2010-1-13
2012-2-11
 楼主| 发表于 2012-2-11 15:20 | 显示全部楼层
多谢你们支持。{:soso_e181:}
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-2-11 16:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2012-2-11 19:45 | 显示全部楼层
谢谢分享维修的好经验{:soso_e179:}
198 小时
2009-12-20
2014-1-15
发表于 2012-2-11 19:51 | 显示全部楼层
我很想买一块这样的示波表,哪有卖的,多少钱啊,很实用的
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-2-11 20:16 | 显示全部楼层
感谢分享维修经验。
3 小时
2010-1-19
2012-6-27
发表于 2012-2-13 13:30 | 显示全部楼层
你可以跟公司联系0756-8659191,你会得到意想不到的收获。{:soso_e128:}
4 小时
2012-2-13
2012-2-22
发表于 2012-2-20 13:53 | 显示全部楼层
你可以在网上查查。{:soso_e183:}
4 小时
2012-2-13
2012-2-22
发表于 2012-2-20 13:55 | 显示全部楼层
在网查下。{:soso_e181:}
483 小时
2012-8-23
2016-9-25
发表于 2012-9-10 14:55 | 显示全部楼层
维修经验分享,谢谢!
378 小时
2013-12-15
2020-4-24
发表于 2014-5-26 16:06 | 显示全部楼层
好经验。学习了。
GMT+8, 2025-4-30 23:48
