查看: 4163|回复: 20
洗衣机能洗不脱水的检修
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2012-2-9 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机能洗不脱水的故障在全自动洗衣机里很常见,也算是老生常谈了,但最近检修一台松下的洗衣机才让我对这一故障有了新的
认识。
      话说某一日应用户所请去修一台洗衣机,用户反映洗衣没问题就是到脱水时就不能自动脱水,就是手动脱水也无法进行。因为以前也修过这样的故障无外乎以下几种:1门开关接触不好,,2电脑板有问题,3水位开关有问题,4排水不畅,5就是离合器损坏。我一一检查了一下,发现都没问题,一时束手无策。在多次试验的过程中,我发现进入脱水状态时打开上盖洗衣机并没有退出脱水状态,正常情况下应该有刹车电磁铁释放的声音,这是怎么回事呢?由于门开关已检查我觉得肯定还有我没注意到的零件,于是又是一阵好找,但也无结果,万般无奈之下,就想同行讨教。同行问:“你那水位开关检查了没有?”我说:‘那不是能洗吗,所以我就认为应该是好的。”同行说:“那你换个试试?”我换了一个水位开关一试,呵呵,真的正常了。由于松下洗衣机的水位开关有别于一般的水位开关,用表不易测出,同行遇到这故障最好代换一试。
   无独有偶,几日后,我又遇到一不脱水的洗衣机,不过这次不是水位开关而是洗衣机电路板上的一个磁性开关坏了。这个开关本来也是安全开关它与盖板上的磁铁构成一个感应回路,可以使洗衣机更安全的使用,由于此种开关体积小很难配可以短接。
    据维修高人介绍,此类洗衣机不脱水故障要判断是否水位开关引起,只需看正常程序时洗衣机有没有称重动作就可判断,简而言之就是正常的洗衣机按下启动键时波轮会转动几下以判断衣物的多少并提供相应的洗涤程序,假如水位开关不正常,洗衣机就没有这动作直接进入进水洗涤状态。为求准确笔者特意验证了确有其事,维修同行可确认并讨论一下。
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-2-10 06:12 | 显示全部楼层
参与人数 1 +1 收起 理由
轩辕太虚 + 1 91xs.cc/book/4/ 莽荒纪
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2012-2-10 08:52 | 显示全部楼层
好经验,顶一下。。。。
462 小时
2011-1-1
2018-1-3
发表于 2012-2-10 09:13 | 显示全部楼层
lol.gif 实践得经验。。。。。。。。。。。
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-2-10 09:28 | 显示全部楼层
谢谢你的探索交流分享!
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2012-2-10 09:30 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
238 小时
2011-6-4
2017-12-22
发表于 2012-2-12 09:11 | 显示全部楼层
说得好!!谢谢分享路过学习了!!!!!!!
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-2-12 12:31 | 显示全部楼层
实践得经验,谢谢分享。。。。。。。。
38 小时
2010-6-27
2017-8-2
发表于 2012-2-24 17:02 | 显示全部楼层
太好了
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
39 小时
2012-1-3
2013-1-2
发表于 2012-2-24 17:09 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}谢谢分享
189 小时
2012-3-16
2018-4-13
发表于 2012-3-20 18:47 | 显示全部楼层
各位师傅 看看学学,,,,,,,,,,,
207 小时
2009-10-26
2017-7-26
发表于 2012-3-20 19:28 | 显示全部楼层
水位传感器坏是会出现不脱水
19 小时
2009-8-19
2012-5-18
发表于 2012-5-9 12:27 | 显示全部楼层
好经验。谢谢分享
134 小时
2010-5-28
2021-9-5
发表于 2012-5-14 20:59 | 显示全部楼层
你那个是电子水位开关控制器,对吗?电子水位开关控制器偶尔是有那种奇特故障的,---------就是内部弹王老化生锈复位不够,形成电脑板检测出还没排干水,从而不进入脱水状态.即不脱水了.
这是个人见解,有异议请指出.{:soso__4914747811690946402_2:}
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
 楼主| 发表于 2012-5-15 12:06 | 显示全部楼层
jbws001 发表于 2012-5-14 20:59
你那个是电子水位开关控制器,对吗?电子水位开关控制器偶尔是有那种奇特故障的,---------就是内部弹王老化生 ...
呵呵,电子水位开关和那种带触点的开关不同,但作用是相同的,只是故障更隐蔽,检测更不易。
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-5-15 18:34 | 显示全部楼层
好经验,顶一下
135 小时
2011-4-11
2020-10-15
发表于 2012-6-2 07:31 | 显示全部楼层
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2012-6-13 14:50 | 显示全部楼层
是的,只需看正常程序时洗衣机有没有称重动作就可判断水位开关的好坏。
9 小时
2012-1-3
2015-12-23
发表于 2013-12-23 13:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
19 小时
2012-12-12
2015-5-31
发表于 2014-1-29 10:21 | 显示全部楼层
值得借鉴的好经验,谢谢。
GMT+8, 2025-5-21 04:37
