修理的一台高路华29寸电视机,A9机芯。按电源开关,电源启动,130v正常,行启动,视放供电电压200v为150v,无光栅。用遥控关机,主电源电压不变,行还在工作,关机失灵。测电脑块NP83C266BDRNA的42脚5v正常,测41脚开关机脚为5v,遥控开关机电压不变,是电脑块不正常引起的故障,随即换掉12M晶振,断开前面板按键的引线,故障依旧。换掉电脑块NP83C266BDRNA,故障依旧,只好修理复位电路,该电路为开机瞬间高电平,而后转为低电平,测没有问题,人为强行复位,电视有伴音。遥控关机正常,但不能遥控开机,再人为强行复位,电视有伴音。观察屏幕隐隐有一条垂直亮线,随即修理行偏转电路,终于发现S校正电容390nF/630v失去容量,换新一切正常。行输出电路不正常使得遥控开关机也不正常,这是首次遇到,走了好多弯路。 |
