查看: 1440|回复: 3
[分享] 九阳JYC-21FS39电磁炉故障代码E7求助
74 小时
2005-5-19
2020-10-4
发表于 2012-2-7 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
       我接修一台九阳JYC-21FS39电磁炉,故障现象是:刚开机时工作正常,但加热几分钟后就出现故障代码E7。伴随着E7的闪动,蜂鸣器发出唧、唧、唧的声音。我拆开电磁炉后拔下线盘温度传感器插头用FM47型万用表X1K档测量插头两端电阻值为100K。由于我很少维修电磁炉,初次遇到此故障,不知该怎样进一步检修。现特发帖向各位高手求助,敬请各位高手指点维修方法。谢谢!
540 小时
2011-2-17
2018-5-25
发表于 2012-2-8 09:46 | 显示全部楼层
如果感温器没有问题就检查风扇电机转速够不够。
74 小时
2005-5-19
2020-10-4
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的热情回复指点,该电磁炉更换散热风扇后故障不变。还望各位朋友多多指点。谢谢!
74 小时
2005-5-19
2020-10-4
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的热情回复指点。我已将该电磁炉退回给用户,用户拿到九阳售后去维修,被告知没有配件,需要和总部联系,由总部发配件来才能修理。
GMT+8, 2025-5-1 09:14
