查看: 2039|回复: 3
[分享] 电动车电机的基本常识
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-2-7 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车电机的基本常识
来源:电动车商情网     2010-8-29 15:48:37  {:soso_e181:} {:soso_e168:}
[提要] 有刷电机里面顶在换相器表面,电机转动的时候,将电能通过换相器输送给线圈,由于其主要成分是碳,称为碳刷,它是易磨损的。应定期维护更换,并清理积碳。
  1、什么叫电机?
  答:电机是将电池电能转换成机械能,驱动电动车车轮旋转的部件。
  2、什么是定子?
  答:有刷或无刷电机工作时不转动的部分。轮毂式有刷或无刷无齿电机的电机轴叫定子,此种电机可以叫内定子电机。
  3、什么是转子?
  答:有刷或无刷电机工作时转动的部分。轮毂式有刷或无刷无齿电机的外壳叫转子,此种电机可以叫外转子电机。
  4、什么叫碳刷?
  答:有刷电机里面顶在换相器表面,电机转动的时候,将电能通过换相器输送给线圈,由于其主要成分是碳,称为碳刷,它是易磨损的。应定期维护更换,并清理积碳。
  5、什么是刷握?
  答:在有刷电机里面盛装并保持碳刷位置的机械导槽。
  6、什么是换相器?
  答:有刷电机里面,具有相互绝缘的条状金属表面,随电机转子转动时,条状金属交替接触电刷的正负极,实现电机线圈电流方向的正负交替变化,完成有刷电机线圈的换相。
  7、什么是相序?
  答:无刷电机线圈的排列顺序。
  8、什么是磁钢?
  答:一般用于称呼高磁场强度的磁性材料,电动车电机都采用钕铁硼稀土磁钢。
  9、什么是有刷电机?
  答:电机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是靠随电机转动的换相器和电刷来完成的。在电动车行业有刷电机分高速有刷电机和低速有刷电机。有刷电机和无刷电机有很多区别,从名字上可以看出有刷电机有碳刷,无刷电机没有碳刷。
  10、什么是无刷电机?
  答:由控制器提供不同电流方向的直流电来达到电机里面线圈电流方向的交替变化,无刷电机的转子和定子之间没有电刷和换相器。
  11、电机如何实现换相?
  答:无刷或有刷电机在转动时,电机里面线圈的通电方向需要交替变换,从而达到电机能连续转动。有刷电机的换相靠换相器和电刷共同完成,无刷电机靠控制器来完成。
  12、什么是缺相?
  答:无刷电机或无刷控制器的三相电路中,有一相不能工作。缺相分主相位缺相和霍耳缺相。表现为电机抖动不能工作,或转动无力且噪音大。控制器在缺相状态下工作是很容易烧毁的。
  13、电机常见的种类有哪几种?
  答:常见的电机有:有刷有齿轮毂电机、有刷无齿轮毂电机、无刷无齿轮毂电机、无刷有齿轮毂电机、侧挂电机等。
  14、从电机的种类上怎么区分是高低速电机?
  答:A有刷有齿轮毂电机、无刷有齿轮毂电机属于高速电机;
  B有刷无齿轮毂电机、无刷无齿轮毂电机属于低速电机。
  15、电机的效率是怎么定义的?
  答:电机的效率是指电机所输出的机械能与电源所提供的电能之比。用字母“り”表示。
  16、无刷电机是如何分类的?
  答:从相角上可分为两个大类,即分为60°和120°相位角的无刷电机;按速度分,可分为高速无刷电机和低速无刷电机;按电机是否具有位置传感器来分,又分为有位置传感器无刷电机和无位置传感器无刷电机。
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-2-7 08:26 | 显示全部楼层
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-4-19 09:57 | 显示全部楼层
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-27 10:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-22 11:23
