{:soso_e181:} {:soso_e168:} 电动车维修和保养,使用出了问题不要急
◆ 调整链条松紧度
① 拆下平叉护板
② 松开左右两侧的后轮轴螺母
③ 松开闸盒固定螺丝
④ 调节后轮轴两侧的调节螺母,即可注意两边要调节平衡。
◆ 链条的保养
经常检查和调节链条的松紧度,检查链条接口处锁片有无脱口现象。
经常擦拭,并定期加少量机油润滑。
◆ 掉链的维修
原因之一可能是链条过松,请调节链条的松紧度。
原因之二是链轮、链条和飞轮不在一个平面上,维修方法如下:
① 拆下链轮罩,检查链轮是否变形或磨损。
② 是链轮原因引起的请维修、更换链轮。
③ 检查飞轮和后轮的位置是否偏移,若有偏移请做调整。
④ 飞轮磨损,更换飞轮。
⑤ 链条变形或磨损,更换链条。注意链条的接口的开口方向与链条的运动方向相反
◆ 轮胎的保养
① 轮胎在使用过程中,应避免与类似碳氢化合物的润滑剂接触,他们会使轮胎老化。
② 轮胎不能与酒精、冷冻液、电解液有任何接触。
③应经常用肥皂水清洗轮胎。
④ 轮胎中扎有石子、铁屑、玻璃等硬物,应及时取出,以免伤及内胎。
⑤轮胎变形或磨损严重时,要及时更换。
⑥更换轮胎或充气时,千万不要让气门芯直对着人,
轮胎使用过程中的注意事项
① 经常保持气压正常
② 清除胎内异物
③ 及时校正偏歪的气门嘴
飞轮的清洁与更换
① 飞轮锈死或飞轮内有脏物。可向飞轮外套和丝挡空隙内灌入煤油,清洗飞轮污垢,并喷涂防锈油。
② 飞轮损坏,可拆下更换
车把松动的维修
①拆下头罩。
②紧固车把固定螺丝
车轮的保养
①定期擦洗车轮。
②发现车轮松动,要紧固车轮固定螺丝
前叉松动的维修
①拆下前面板。
②紧固前叉锁紧螺母
前叉不限位
① 拆下前面板。
② 紧固前叉锁紧螺母,仍不能限位,加焊限位片。
转向不灵活
① 拆下前面板。
② 适当拧松前叉锁紧螺母,检查转向是否灵活。
③ 如上述操作仍不能排除检查前叉上下挡碗是否损坏,损坏请更换之。
④ 检查滚珠球链是否损坏,如有损坏请更换之。
刹车不灵
① 拆下平叉护板。
② 紧固刹车线,或调节刹线调节螺母。
③ 调节车闸上的调节螺母。
④ 如上述操作仍不能排除,可能闸皮磨损,换闸。
磨闸
① 刹车线太紧、或刹线不灵活,请调节刹线或更换之。
② 装配问题,重新装配并加装垫片。
③ 闸不复位,闸损坏了,请更换之
车轮转动不灵活
刹车刹得太死,调节刹车
闸坏不复位,换闸。
车轮轴承坏,换电机或换轴承.
电动车噪音大
① 磨闸,维修或更换之。
② 刹车太紧,调节刹车。
③ 电机扫膛或轴承坏,更换轴承或更换电机。
④ 后减震老化损坏,更换之。
⑤ 飞轮响,飞轮加煤油润滑,或更换飞轮。
⑥ 链条碰链罩,链条松,紧链条。链罩问题,维修或更换链罩
电动车电气件的维修
电动车不调速
① 检查电源开关是否打开。
② 检查保险丝是否损坏,空气开关是否跳开。
③ 检查线路和插件是否松动和断开。
④ 检查刹车断电开关,是否复位或损坏。
⑤ 检查电池是否有电。
⑥ 更换调速把检查是否调速。
⑦ 更换控制器检查是否调速。
⑧ 若控制器正常,检查电机霍尔(碳刷)是否损坏,若损坏更换之。
电动车时走时停
① 电池欠压,请充电。
② 线路接触不良,检查线路。
③ 刹车断电开关复位不良,修理或更换。
④ 控制器故障,更换控制器。
⑤ 电机碳刷损坏(有刷电机),若损坏更换之。
电动车行走无力
① 电池电压不足,请充电。
② 电池损坏或寿命到期更换电池。
③ 控制器限流值变小,更换控制器。
④ 电机碳刷损坏(有刷电机)或电机磁钢退磁,若损坏更换之。
电动车续行里程短
① 轮胎气压不足。
② 电池损坏或寿命到期更换电池。
③ 电动车载人载物超重。
④ 充电器参数变小,造成充电不足,修理或更换充电器。
电动车飞车
① 调速把坏,更换之。
② 线路或接插件短路或者开路。
③ 控制器故障更换之。
电动车不充电
① 插头或插座打火引起接触不良,或线路接触不良。修理或更换之。
② 电池老化或寿命到期更换电池。
③ 充电器损坏,更换充电器。
电动车灯不亮,喇叭不响。
① 电池电压不足,欠压保护
② 转换器损坏,更换转换器。
③ 接插件或保险丝损坏或接触不良,或线路故障修理或更换之。
④ 灯泡开关或喇叭按钮烧坏更换之。
⑤ 灯泡或喇叭烧坏更换之。
电动车仪表无指示。
① 线路接触不良请修理线路。
② 速度无指示。速度表坏,请更换仪表。
③ 速度无指示。控制器坏请修理或更换。
④ 速度无指示。电机霍尔坏,修理或更换。
⑤ 示灯不亮请更换灯泡。
⑥ 量无指示。电量表坏。请更换仪表。
