相线、零线、接地线知识
长期以来,有人认为零线就是地线,地线也就是零线,其实这是一种错误的认识,那么零线与地线有什么区别呢?下面详解: 家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。
说起来复杂点,以单相为例:
最初,由于认识的局限性和为了节约,电源都是两根线,有电的叫火线,没电的叫零线。但事实上零线上有电流所以是有一定电压的。所以那时从国外进口的电子设备经常不正常工作,而且电子设备经常有轻微的电击人体的现象。后来,从外国去取经,又在系统中增加了一根导线直接接设备外壳,电子设备终于正常工作了,也不再电人了。原来的导线叫工作零线,后来增加的叫保护零线。后来觉得绕嘴,原来的零线还叫零线,新增加的叫地线。在往后,全面引进西方的系统,零线称为中性线(N线),地线称为保护线(PE线)。零线是接在用电设备两端的,参加电流的导通,有电流流过,并且事实上有一定的对地电压的。地线是接在用电设备外壳上,无故障时是不带电的,且没有对地电压,可以防止设备外壳带对地电压,和电器配合防接地故障,防止人身电击的。 |
