查看: 1782|回复: 7
东芝43A7C投影机的会聚故障维修
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
发表于 2012-2-4 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子的故障现象是,红色图像水平偏右约两厘米,其他正常,,该机器主板共有三块,中间一块是扫描版,见图。三个会聚功放块SLA4501M分别安装在散热片上,见图。每一块分别负责R.G.B一路的行、场会聚功放任务,主观认为是R会聚功放块出问题了,网购了会聚功放块,几天后到货,但愿件到病除,我会继续跟踪发帖
疑问:三个会聚功放块的散热片不一样大,中间的G路会聚功放块散热片明显偏小,不知何故
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-2-4 10:56 | 显示全部楼层
红色图像水平偏右约两厘米,应该先进入汇聚菜单调整。如果调整没有效果,才考虑汇聚部分的问题。
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2012-2-4 11:16 | 显示全部楼层
是的,已经调过了。蓝绿能重合,唯独红色在水平方向没反应
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2012-2-10 22:40 | 显示全部楼层
等待了六天,从淘宝网购买的3块会聚功放块到货了,为了维修方便,我提前把扫描板带了回来,在家把估计已损坏的红色会聚功放块换好,准备去客户家试机
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2012-2-10 22:48 | 显示全部楼层
扫描板装入后,准备人工调整会聚,可遥控器反复操作,可就是唯独进不去汇聚调整菜单,其他菜单都能进,一头雾水,当时疑问很多:接插件错了、会聚块有问题,或者是典型的治聋致哑啦。一时间束手无策。(待续)
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2012-2-11 10:09 | 显示全部楼层
困局之中突发念头,调会聚是否需要接入电视信号。尽管原来所修的几种机子无此要求,说明书上也没特别说明,觉得还是试试放心,接入信号后,令人兴奋,马上进去了汇聚菜单,进行调整,但发现红色图像偏右问题仍然如故。似乎已说明问题不在会聚块上,由于此机结构紧密,线路板无法在线拉出,也就无法进行在线测量,只得再次拆下扫描板拿回家继续诊断
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2012-2-12 09:16 | 显示全部楼层
回家后,逐一对红色会聚功放块外围元件进行检查,终于发现了问题,是由9脚输出的水平会聚线圈回路中的对地保护电阻(R7721----1.8欧)开路所致,换后立即OK,
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2012-2-12 11:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 01:28
