{:soso_e181:} {:soso_e168:} 5、电机抖动(无刷)
(1)故障原因 ①电机霍尔接插件不良。 ②转把接触不良。 ③速度信号线有干扰。
(2)故障排除: ①电机霍尔接插件不良,重新接插。 ②转把接触不良,重新接插。 ③速度信号线有干扰,试换控制器和仪表。 ④电动自行车在使用过程中产生抖动,一般是由于电机霍尔开关接插件和转把接插件接触不良所致。因此重点检查接插件,特别是电机霍尔开关接插件。
6、电机噪音大
(1)故障原因: ①电机内轴承间隙大。 ②电机转子扫膛。 ③磁钢松动、脱落。 ④电机内部轴向窜动。 ⑤有刷电机换向器表面氧化、烧蚀、油污、凹凸不平、换向片松动。 ⑥炭刷架松动、炭刷架不正。
(2)故障排除: ①更换轴承。 ②重新修理定子、转子。 ③重新粘接磁钢。 ④轴向增加合适垫圈。 ⑤清洗换向器表面层或焊牢换向片。 ⑥调整炭刷架。
7、飞车
(1)故障原因: ①调速转把损坏或地线(黑线)断路或插件不良。 ②控制器故障(有刷)
(2)故障排除: ①断开调速把,如果正常,说明控制器正常,应检查调速把和地线。断开调速把后车仍不停,则控制器损坏,更换控制器。 ②若一通电源车轮就转,递增速度很快,通称"飞车",多数是转把地线接触不良性循环所致。因此重点检查转把接地。
8、仪表盘无电源显示,电机运转正常
(1)故障原因: ①仪表正负极引线间无电压,导线或接插件短路。 ②仪表损坏。
(2)故障排除:用万用表直流50V档,检测仪表正负极电压。如电压正常,则仪表损坏。无电压,则导线或接插件断路,检查线缆和接插件。
9、仪表电压显示正常,转速显示异常,电机运转正常
(1)故障原因: ①仪表损坏。 ②速度信号线(黑/白)短路。 ③控制器无速度显示。
(2)故障排除:有刷和48V无刷:用万用表电压挡检测速度信号线和电源正极(48V无刷检测速度信号和负极)两者间电位随电机运转速度,电压由低向高变化(36V车型有0~36V变化,48V有刷有0~48V变化,48V无刷有0~25V变化)。如无变化应检查速度信号线接插是否正常?有无短路?如电压变化正常,属仪表故障,如速度显示偏低可用螺丝刀调整仪表盘上速度调整电位器,至正常即可。 36V无刷:先检查仪表盘和控制器速度线(黑/白)连接线有无短路。如正常可将控制器速度信号线和电机霍尔线(细黄、绿、蓝)任一相线接。如速度正常则控制器损坏,如仍无显示,则小仪表损坏。
10、喇叭失控
(1)故障原因: ①喇叭损坏。 ②喇叭开关损坏。 ③连接线或接插件短路。
(2)故障排除: ①按下喇叭开关后用万用表电压挡检测喇叭连线两端电压,电压正常,则喇叭损坏。如无电压,则喇叭开关损坏或导线断路。将喇叭开关两线短接试验,即可快速查找故障点。 ②如电子喇叭正负极反接,喇叭无音。
11、大灯不亮
(1)故障原因: ①灯泡坏。 ②大灯开关坏。 ③导线或接插件短路。
(2)故障排除: 维修方法与维修喇叭相同。
12、转向灯不亮
(1)故障原因: ①闪光器损坏。 ②转向灯开关损坏。 ③导线或接插件短路。
(2)故障排除:左右闪光灯同时不亮,闪光器损坏可能性大。如左转向灯不亮而右转向灯亮或右转向灯不亮而左转向灯亮,则说明闪光器完好,应检查转向开关和灯泡。
13、连续烧坏熔断丝
(1)故障原因: ①控制器损坏。 ②仪表短路。 ③灯座短路。 ④线缆破损后短路。 ⑤蓄电池正负极反接(更换电池后或使用其他品牌电池盒)。
(2)故障排除:拔下电池插头,打开电门开关,关掉所有灯具开关。用万用表电阻挡测量插头(简易车触点)之间电阻。如电阻极小,接近0Ω,说明线路有短路,可用断路法检测。如拔下控制器电源接头,电显恢复正常,说明控制器损坏。如仍不正常,可将仪表等拔下试验,以次类推。如大灯或转向灯开关打开烧坏熔断丝,应检查大灯灯座或转向灯灯座有无短路。
14、电池一次充电后行驶里程不足 "续行里程"是按新电池时充满电,骑行者重量配置75kg,环境温度为(25±5℃),风速不大于3m/s,在平坦的二级公路上骑行,骑至电池电压小于10.5V予以断电,在以上条件下得到的骑和里程。影响续行里程的因素很多:如电池的新旧程度,一组全新的电池,其实际的"续行里程"可能会超过50Km,而使用了一段时间的电池其"续行里程"会有所下降,这主要是由于电池的容量随着时间的增加而有所下降。另外,实际的负载重量,路面是否平坦,有无上下坡、风速、风向、行驶中刹车、启动的次数、轮胎是否充足气以及正确的充电方法,使用环境的温度等综合因素会影响实际"续行里程"的长短(在25℃标准温度时,每下降1℃,续行里程大约会缩短0.5km)。
