{:soso_e181:} {:soso_e168:} 电动车维修技术经典<一>电动车全车没电。怎样处理
(1)检查电池是否有输出
线头是否
开焊
(2)检查保险丝
保险座
好坏
(3)检查电源锁是否好坏
〈二〉车有电不走。怎样处理
(1)检查电动车电池输出是否正常。如输出过底证明电池坏。急需更换电池
(2)把刹车线拔段。如车子转动证明
杀把坏了须更换杀把或是维修
用表二及管量杀把是通的〈普通长闭杀把〉
(3)检查转把
用铁丝短接转把正及和信号线如车子转动证明转把坏
急需更换或维修。打开电源拧动转把用万能表量正及线和信号线有正5V 〈1-4〉转把
(4)控制器是否好坏可以用转把线的正5V短接如转把转动说明控制器没问题
最简单的办法闻一下控制器有没有烧焦的味道有有的话证明控制器坏
(5)检查电机好坏
电机碳刷接触不实也回造成有点不走
〈三〉电动车电机怎样维修〈有刷与无刷〉
(1)有刷电机用万能表量通的话证明电机是好的不通为坏
(2)无刷电机八跟线
分别是黑
红
黄
绿
蓝
大黄
大绿
大蓝
用完能表的红笔量电机的黑线用黑笔量三跟小线分别阻止是650-750之间证明电机没问题
(3)电动车有刷电机一般更换碳刷
打开前注意换项器与碳刷的摩擦是不是接虚
如是的话用砂纸摩擦换项器和碳刷保持距离一样
(3)打开电机注意电机线包不要磨擦线包以免造成线包破坏
不要用铁东西粘打磁钢以免造成磁钢破裂
(4)无刷电机更换霍尔要注意霍尔线的相接如是第一次最好是把线弄下来一跟焊上去一根
以免发生焊错
焊完先用502沾住在用AB胶沾紧
以免发生不坚固现象
(5)换磁钢
沾磁钢
注意
把锭子
和磁钢上边的胶清晰干净
用磁钢和磁钢相吸应该把相反的方向放胶
然后粘住
〈四〉电动车更改控制器。有刷与无刷
(1)有刷控制器用普通行控制器相改很简单但是电量显示版12V改36V就用36直接12V电量显示版〈不过改了跟没改一样是不准的〉
(2)无刷控制器用体陪的控制器相改如过反转有两种办法去排斥1翻倒电机2用电机的8跟线+正 -负 A黄 B蓝 C绿
小线是SA黄 SB蓝 SC绿
正负不动
大线A与B相换小线SA与SC相换
就可以了
{:soso_e181:} |
