查看: 2967|回复: 11
] 彩电枕形校正的工作原理与故障的产生原因与解决方法
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-1-26 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大屏幕彩电因其荧光屏较大.电子束在荧光屏上的扫描因其偏转线圈的制作工艺难度不能完全良好地控制电子束的均匀度,就会显示电子束不能完全准时准位地到达荧光屏的应到位置.反映出图象的各种失真.
为改善图象质量的完美体现,大屏幕彩电用了各种方式的补偿电路.
枕形校正电路的工作原理是:
将场输出电路的输出波形取其通过相关的整形电路成场频抛物波送入运算放大器或CPU总线中,然后放大输出控制流过行偏转线圈中的电流波形,用以控制电子束在荧光屏的不同位置以不同速率扫描,克服水平方向上的图象出现的各种失真现象.
   枕形失真故障的产生原因:
从场输出电路至枕形校正处理电路的路途上的场频抛物波形成处理电路一旦某个元件有故障,此路途上就变形了场频抛物波.得不到正常放大,也就是枕校电路的波形校正电路产生了不正确的波形输出.其原因有几点.
枕校输出电路的工作条件不具备时会产生枕形失真;其工作条件是从行输出到阻尼管整流.再到滤波的电源供应.
2. 场频抛物波形成电路路途元件有质量故障.
3. IIC总线数据丢失或错误.
下面以创维彩电为例:
关于创维系列彩电枕形失真故障产生的原因与处理方法:
创维前期生产的系列彩电枕形校正电路部份机共采用了4.7UF/160V或10UF/250V的普通有 极性的 电解电容所以容易出现电容失效或击穿现象.产生枕形失真.还有一部份机芯使用了无极性的4.7UF/50V的无极性电容较少出现故障.
  创维彩电的枕形校正电路早期的一部分使用了全分立元件,调节在可调电阻上:另一部分是受控于IIC总线直接控制的整校电路,如STV9306等.
  枕校电路的电源供应滤波电容标号另见附表.
处理方法:当出现枕形失真故障现象时,先不要开盖(只限于IIC总线控制电路),进入IIC总线调整模式(工厂模式)调整IIC总线中的相应参数予以解决.调整前先记下行幅、行中心、行线性、行枕形的相关数据,再进入相关的参数调整.当调整无效时,须将参数全部复原,然后拆盖进行检查。前期的分立元件要开盖开机进行调整,调整前须作好原位记录,当调整无效时一定复原,然后进行相关检查
  检查电压是第一步,然后检查路途相关元件的参数.检查电压首先测枕校电源滤波电容的端电压是否在10V以上,30V以下
  当低于10V以下时有4种情况;1是枕校管的穿透电流过大或枕校电路路途上元件有故障;2是低于2V以下是枕校管击穿或过流保护电阻阻值过大甚至开路;3是于枕校滤波电容相并联的另一只二极管(图纸与电路板都无标)性能不良或击穿时也会使枕校电源电压很 低;此种现象不熟悉此电路的很难找出故障;4.是滤波电容端电压很低时有自身的两种情况,电容击穿与失效.
当测试滤波电容的端电压超过30V以上时为枕校管或IC失效(开路).
究其枕形失真原因有两种,一种是IIC总线数据丢失与错误、另一种是枕校电路元件参数变化.
  解决方法:首先进入IIC总线调整(也包括分立元件的调整)当调整无效时,必须要检查枕校电路里的元件,查其参数更换损坏件后再进行调整.更重要的是滤波电容必须要更换高频特性好的无极性耐压在50V以上的4.7UF电解电容,以免故障重发.
  附表:5N20系列C329     4P.5P系列C701  C309      5M系列  C304   5I系列C332     5S系列  C309   C308     5T系列C309  C328   5Y系列C708     5D系列C324     6D72  C403    5D70  C403
zzs
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2012-1-26 16:58 | 显示全部楼层
不错.资料很好.谢谢分享
368 小时
2011-11-25
2017-2-12
发表于 2012-1-26 18:34 | 显示全部楼层
经常维修这现象,谢谢分享!
51 小时
2009-1-11
2017-3-1
发表于 2013-8-6 12:27 | 显示全部楼层
资料很好.谢谢分享
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2014-11-17 17:14 | 显示全部楼层
讲得不错 枕校电路是个易损电路
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2015-11-13 21:18 | 显示全部楼层
不错.资料很好.谢谢分享
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2015-11-13 21:19 | 显示全部楼层
不错.资料很好.谢谢分享
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2015-12-31 12:42 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2016-1-22 22:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2016-4-8 14:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2016-5-11 11:38 | 显示全部楼层
不错.资料很好.谢谢分享
5 小时
2008-1-2
2021-7-13
发表于 2016-5-11 19:11 | 显示全部楼层
xuexile学习了
GMT+8, 2025-6-2 10:45
