查看: 1401|回复: 3
[分享] 蓄电池修复中常见到的问题和解决方法!
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-1-26 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e181:} {:soso_e168:} 蓄电池修复中常见到的问题和解决方法!
上节课我们讲到了4.如何减少电动车蓄电池损伤的日常保养方法?对于蓄电池的日常维护做了更深的了解,但是有些学员就联系到了一系列蓄电池常见的问题我们做了一下解答和总结。我们一起来进入下面的课程吧!
5.蓄电池修复中常见到的问题和解决方法!
1、 电动车如果要存放较长时间应该怎样对电池进行处理?
答:首先应将电池充足电存放,并且应该一个月内至少充一次电,防止亏电,能有效防止晶技生成造成不可逆盐化和晶枝短路等。
2、 电池充电前要不要先放完电?
答:铅酸蓄电池不同于其它二次电池,它无记忆效应,所以,无论电池处于何种荷电状态,都可直接进行充电,无须放电。
3、电池是勤充电好还是放完电再充电好?
答:由于放电越深越浅,其循环次数将大幅度增加。因此,按这一理论,勤充电对循环寿命是有益的,但就目前市场上大量流通使用的充电器来讲,由于受价格因素及技术水平等影响,充电器存在故障率高,可靠性差,精度低等缺陷。因此,有时勤充电反而影响电池的使用寿命。将电池放空再充电,充电次数虽然减少,但放电时由于单体电池之间总会存在差异可能造成某些单格过放电,过放电池充电接受能力会大大降低,引起充电不足的故障,另外由于放完电再充电,充电器重负荷时间长,易损坏充电器。因此,综合上述,我们认为蓄 电池放出电量的50-70%(即电动车行驶30Km左右)时进行一次充电是较合理的,对电池的使用有好处。
4、过充电和欠充电有什么害处?
答:过充电即蓄电池充电电流大于蓄电池可接受电流,多出部分即是过充电量,过充电主要是产生电解水的副反应,由于电池正极产生氧气转移到负极发生氧复合反应,会发生热量,因此过充电量实际转换成热量使电池温度升高,若不加以控制,会造成大量失水,严重者造成“热失控”容量剧减,甚至变形等故障。欠充电通俗讲就是未充饱电经常处于充电不足的情况下,极极就会逐渐形成一种粗大坚硬的硫酸铅,它几乎不溶解,即产生所谓的“不可逆硫酸盐化”,使用普通的方法无法充进电,因此容量会一次一次地快速衰减。
5、过放电对电池有什么害处?
电池在放电过程中正极活性物质,负极活性物质均逐渐转化成电阻很大PBSO4,并消耗电解液中的硫酸,内阻逐渐增大,因此过放电时,特别是以较大电流过放电会发出大量热量,并且电池的硫酸量很少,过放电时硫酸浓度减得很低,PBSO4溶解度大幅度增加,因此容易在极板上形成一种粗大坚硬的PBSO4晶体,即“不可逆硫酸盐化”大大地减弱电池的充电接受能力,危害特别大。
6、电动助力车电池使用时需要补液吗?
答:一般情况下无需补液,由于电动助力车铅酸密封电池属一种阀控密封电池,正常使用过程中发生氧
复合反应,使其水耗量极少,在正常寿命期间无需补加电解液或水。但由于受使用环境条件和充电的影
响可能会有一些电池失水量较大,甚至发生鼓胀现象,此时应对其补加电解液或纯水,补加电解液密度
为1.05g/cm 的稀硫酸或纯水(八马电池加纯水即可),使失水较严重的电池重新恢复正常。
8、电动车电池什么情况下需进行维护充电,其充电参数怎样,怎样进行维护充电?
答:电动车电池遇下列情况之一时需要进行维护充电:1
、电池容量衰减减速太快;
2、出现落后电池;
3、电池失液后,重新补液;
4、电池长时间放置后;
5、电池出现严重过放电后;
6、电池长时间处于低温环境工作等;
7、充电参数不合理长期欠充电;维护充电的充电
蓄电池修复充电系统故障诊断
1、关闭附加电器的情况下,测量各种发动机转速下的蓄电池两极柱间电压,应在13.8×14.5V。如低于13.8V说明充电系统输出容量不够,高于14.4V说明电压调节器失控,需要检查故障原因。
2、关闭所有用电器,拆开蓄电池电缆,在电缆夹与极柱间串入电流表,测量漏电流。除去石英钟、各控制单元正常耗电,如漏电流过大,可依次拨开各保险观察漏电是否减小。
3、如果电眼颜色为绿色,但存在起动机转速较低的情况,需要使用蓄电池检测仪检查蓄电池放电电压。测量时电压高于10V经充电可正常使用,电压低于10V经充电后可能仍存在亏电现象,应更换新蓄电池。
几个简单我们常见的问题解答,如果不是很理解的可以多看几遍,下节课我们重点来了解一下蓄电池是怎样工作的?欢迎大家持续关注。
点评
好贴犴顶  发表于 2012-1-26 15:31
312 小时
2009-9-22
2016-1-18
发表于 2012-1-26 10:36 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-1-26 11:03 | 显示全部楼层
学习   谢谢
25 小时
2010-1-29
2014-2-27
发表于 2013-4-21 20:47 | 显示全部楼层
使用蓄电池检测仪检查蓄电池
GMT+8, 2025-5-1 09:49
