查看: 2297|回复: 11
[分享] 电动车蓄电池典型故障解决方法
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-1-23 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e168:} {:soso_e181:} 电动车蓄电池典型故障解决方法 您是本贴第 340 位阅读者
  帅哥:a350783783
财富:542元
注册:2011-9-28
沟通:   发贴日期:2011-11-18 12:00:02   会员资料 | 短消息 | 编辑 | 引用回复  楼主
电动车蓄电池制造水平参差不齐,蓄电池质量、性能区别也相当大。与蓄电池配合的设备质量好坏也不同程度地影响蓄电池的性能。使用条件的千差万别,也造成电动车性能的差异,在用户看来都可能理解成为蓄电池的质量问题。在电动车主要部件中,蓄电池的故障率较高,以下列举了一些典型的故障现象,介绍其检查处理方法。
一、电池漏液
1、故障现象
常见的漏液现象:一是上盖与底槽之间密封不好或因碰撞,封口胶开裂造成漏液;二是帽阀渗酸漏液;三是接线端处渗酸漏液;四是其他部位出现渗酸漏液。
2、故障的检查和处理
先做外观检查,找出渗酸漏液部位。取开盖片看帽阀周围有无渗酸漏液痕迹,再打开帽阀观察电池内部有无流动的电解液。完成了上述工作之后,若仍未发现异常,应做气密性测试(放入水中充气加压,观察电池有无气泡产生并冒出,有气泡则说明有渗酸漏液)。最后在充电过程中,观察有无流动的电解液产生,如果有则说明是生产的原因。在充电过程中如有流动的电解液应将其抽尽。
二、电池充不进电
1、故障现象
首先检查充电回路的连接是否可靠,检查连线与插头接触是否完好,认真检查插座和插头是否有“打火”烧弧现象,有无线路损伤断线等。
检查充电器有无损坏,充电参数是否符合要求:即初期充电电流达到1.6-2.5A/只;最高充电电压达到14.8-14.9V/只,充电浮充电转换电流达0.3-0.4A/只,浮充电压达到14.0-14.4V/只。
查看电池内部是否有干涸现象,即电池是否缺液严重。还应检查极板是否存在不可逆硫酸盐化。极板的不可逆硫酸盐化,可通过充放电测量其端电压的变化来判定。在充电时,电池的电压上升特别快,某些单格电压特别高,超出正常值很多;放电时电压下降特别快,电池不存电或存电很少。出现上述情况,可判断电池出现不可逆硫酸盐化。
2、故障的检查和处理
先将充电回路连接牢固,充电器不正常的应更换。干涸的电池应补加纯水或1.050的硫酸,进行维护充电、放电恢复电池容量。如果发现有不可逆硫酸盐化,应进行均衡充电恢复容量。干涸的电池加液后的维护充电,应控制最大电流1.8A,充电10-15小时,三只电池的电压均在13.4V/只以上为好。如果电池之间电压差别超过0.3V,说明电池已经出现不同步的不可逆硫酸盐化。对于发生不可逆硫酸盐化的电池,需要更换整组电池或激活电池
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2012-1-23 22:56 | 显示全部楼层
同行中都是谁在用电动轿车报个到嘞
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-1-24 06:24 | 显示全部楼层
我没有用
1962 小时
2011-11-18
2025-4-19
发表于 2012-1-24 09:04 | 显示全部楼层
学习了.............
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-1-24 12:54 | 显示全部楼层
感谢分享
8 小时
2012-9-2
2015-7-22
发表于 2012-9-14 23:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享,希望更好的帖子!
12 小时
2013-12-29
2014-3-7
发表于 2014-1-6 16:30 | 显示全部楼层
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-1-9 04:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习无止境的~谢谢了
8 小时
2012-10-13
2019-8-6
发表于 2014-1-12 19:34 | 显示全部楼层
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-1-31 13:43 | 显示全部楼层
8 小时
2014-1-1
2015-7-17
发表于 2014-2-2 10:50 | 显示全部楼层
多谢分享
182 小时
2009-3-15
2020-7-8
发表于 2014-2-12 16:56 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-5-1 16:46
