查看: 1521|回复: 6
[分享] 微波炉电脑板上的压敏电阻表显示0对吗?
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2012-1-17 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接一老松下的微波炉薄膜按键全部失灵,查找所有元件也没发现异常,只查得一压敏电阻(TNR15G471K)是开路(表显示0),购得配件(MYG14-471)查得电阻值表也显示0,我纳闷了,该元件到底有没有坏,新元件的配对上是否有错,以你们的经验按键全部失灵(开机能显88:88)故障会出在哪里?(薄膜按键已全部洗过无效)先谢了!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-1-17 19:33 | 显示全部楼层
检查一下连接线!插头插座!
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-1-17 19:38 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-1-17 19:33
检查一下连接线!插头插座!
我记得看在论坛上曾见过朋友说VRS1压敏电阻的阻值约500K的啊,这观点是否正确?
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-1-17 20:41 | 显示全部楼层
压敏电阻的作用只是起到电源电压过高时保护。平时测量应该是开路的,过压时才短路,可以把保险丝烧断。
你这个故障现象,只能是换薄膜面板开关。现在淘宝上很好买的,才十多元一张。
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-1-18 13:59 | 显示全部楼层
你 ...
本型号确实有点老找不到同型号的薄膜开关,今天小心拆开薄膜开关板进行酒精清洗(确实能洗出些黑黑的东西),烘干后装上故障依旧。但偶然按到一个!键“嘀”一声显示一个什么单词,我断电再重来就又全失灵了。现在我纳闷的问题是薄膜开关板两面贴起来开关的两面导电漆不就处在全导通状态(根本不用按),这开关正常是怎么工作的,难怪所有按键无效?是我理解错还是我没看出它的机关,请有识的朋友告知,谢谢!
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-1-18 15:01 | 显示全部楼层
你没有仔细观察出这个按键板的结构,在两层有导电印刷膜的中间,有一片在对应按钮位置有一个个孔的塑料片,这塑料片的作用就是起到绝缘和分开导电层的作用。你把薄膜开关板用酒精清洗,会破坏导电膜的。所以必须换新,你把机器型号报一下。我帮你找找看。
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
3188 小时
2008-3-13
2016-11-24
发表于 2012-1-20 10:15 | 显示全部楼层
开机能显88:88,是排线有断路,不能复位。
GMT+8, 2025-5-25 08:41
