前几天上门维修一台康佳P29MV217有伴音无光栅,拆机一看到处都焊了,我就问客户:这台电视找人修过?回:前天找了个维修工,修了半天说我这台机器是垃圾机器修不好了,听别人说你师傅手艺好,看看能不能修好.
通电量+B140V正常,测行推动C极也是140V,B极无电压,确认行停振,再断电表笔搭在尾板加速极,通电看看能不能瞬间起振,再通电加速极无电压跳动。为了区分是行推动前级问题还是后级问题,于是断开行推动变压器次级一端,再通电量推动管C极电压约80V左右,行起振,再量量高压包各输出部分无明显短路,怀疑是高干包坏。
于是对客户说,你这台电视我估计能修好,但是我随身没带这配件,店里也没有,要想修好的话最好拿到我店里去。临走时我对客户说如果我能修好这电视需要红黑黑,你这机器配件可不便宜,如果修不好的话我一毛也不要。回曰:只要能修好,价钱好商量。
昨天高压包邮递到,换上果然高压来了,再进总路线调调行场幅度,至此OK。
