查看: 1181|回复: 6
[厦华] 厦华高清HT-3281 伴音断断续续 无光栅
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
发表于 2012-1-16 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:厦华HT-3281
扫描部分芯片:TDA4856
故障现象:客户自称故障为有时敲打敲打就会来图像,但是在我的店里一直也没敲好
维修过程:通电试机发现伴音有,但是每3秒左右就会停一下,无光栅,开机后指示灯由红色变为绿色稳定,灯丝亮,无高压工作声,测量G1无电压,本人对采用TDA4856芯片的电路一点也不熟,第一次遇到,对该电路原理也不大通,现在将该机实测的主要点电路及数据详列如下,以供大家帮助我参考一下,到是故障范围应该在哪里。
在路+B电压185V稳定,接假负载也稳定,测量高压行管C极电压与+B相同,测扫描行管C极电压瞬间可达到80V左右然后慢慢变为0V,+5V +12V正常
TDA4856关键脚电压如下:
2脚0V  6脚与8脚11.5V(应该属于停振状态吧?)10脚供电为11.5V  17脚电压为4.3V  18、19脚IC2总线电压待机时为2V,当按下开机键后变为5V然后回落到2V又变为5V之后就一直保持在2V电压上,26脚、30脚电压为0V
通过以上电压的测量发现有多处电压与资料不符,其中17脚电压正常值应该为0V,行输出6脚及8脚电压均升高到与VCC电压一样了,还有这种机器的IC2总线电压应该是多少?一般电视的总线IC2电压应该在4-5V左右,这个是故障点呢还是引起17脚电压升高的问题是故障点呢?
希望对该电路比较熟悉的师傅给指点一下,先在此多谢了!在线等~~~~~
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:45 | 显示全部楼层
特发图纸一张,供大家分析使用
HT3281.pdf
413.07 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -2 分
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-1-16 19:22 | 显示全部楼层
+B电压185V是不是有点高了
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-1-16 19:23 | 显示全部楼层
+B电压185V是不是有点高了
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:16 | 显示全部楼层
这种机器+B就是是185V  你可以看图纸
图纸和电路上都是这么标注的
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:18 | 显示全部楼层
这种机器上的+B不但直接供给行电路,还可以直接供电视放进行供电(其中包含两部份,分为扫描部分和高压部分,分两路的行输出电路)
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:19 | 显示全部楼层
原机上的开关变压包 非常大  比一般的开关变压器大2倍还多呢......
GMT+8, 2025-5-21 15:57
