查看: 5899|回复: 2
跪求,-台奥克斯空调总是出现E5.E6的故障代码,但是有时候正常,
ZHANGYONG1207 该用户已被删除
发表于 2006-4-29 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4 小时
2006-3-1
2013-12-5
发表于 2006-4-29 22:41 | 显示全部楼层
故障代码我也没有.是三相的看看电源线是否接触不良?
故障代码只能参考,没有代码一样可以修,只是麻烦一点。
另外你发的贴过于简单,大家不好给你回答.你应该把空调的型号和你检修的过程参数打上来。如:工作模式、电压、电流、压力等。
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-4-29 23:12 | 显示全部楼层
故障代码:室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”(可能是低开关压保护、过载保护或过载继电器动作)
室外有板时,室外三相缺相保护:       系统停机,操作板LED数码屏上“E6”
  只能参考下~~  楼上说的是啊  你应该描述得再详细一些  包括你接收前的故障现象和你处理的过程等~
GMT+8, 2025-5-1 16:36
