金币17 分
威望72 点
UID280850
回帖10
主题6
积分118
阅读权限15
注册时间2012-1-9
最后登录2015-11-18
在线时间40 小时
- 10
- 6
- 118
- 40 小时
- 2012-1-9
- 2015-11-18
此机原故障为漏液导致三无。清洗线路板,更换三枪蜜封圈(不是加液口的油封
)后装机,经调整会聚后试机几天一切正常。
但后来又发现此机开机十几分钟左右会自动关机,且指示灯也不亮。关掉开关几分
钟后再开机又能做十几分钟,如此反复。在网上
查知可能为电源STRX6459不良,可当地买不到。由于能放十几分钟才关机,怀疑是
散热不好。于是涂点散热膏试试,可装好后我
第二天刚一开机就听见“啪”的一声高压打火(昨天下雨了潮湿)。可是更换完高
压帽开机后发现图像暗了很多,调节亮度有变化
但调到最大还是暗。进总线把次亮度、对比度、ABL模式这三项调到最大,亮度有
所好转。但觉得这应该不是总线数据问题!!!
(原数据值和资料上的数据差不多)是不是那次高压打火击坏了什么元件啊???
还有调完后我又发现开机一活会关机,自动重启
马上又关机,关掉开关几分钟再开机又能看一会儿(这个应该是先前的电源问题吧
)。望大家帮忙分析下,谢谢!!!!!!!!!! |
