查看: 1950|回复: 5
[求助] 请各位帮帮忙!长虹29D82M为什么屡烧R471?
99 小时
2008-5-28
2016-10-7
发表于 2012-1-15 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹29D82M电视,OM8839 行收缩2/3,检查+B正常,进一步检查中发现枕校稳压管击穿!型号是BZT03C33的稳压二极管,一只电阻断路R471,看不清色环标注!图标是2Y22,更换稳压二极管后,用22欧姆的电阻代换R471,通电有33v电压,有图有像一切正常!但很快R471就冒烟,烫手!我查了外围电路,没有发现有故障元件。场块也换了!
  有哪位高手遇到过这种情况的,请指点!
5 小时
2010-2-2
2014-5-2
发表于 2012-1-17 11:26 | 显示全部楼层
测一下电流再分析具体原因
99 小时
2008-5-28
2016-10-7
 楼主| 发表于 2012-1-21 10:16 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助!该机已经修好,交给用户使用!代换c422 600V 0.39nf后该机正常,用电容表测量该电容也正常,但上机就出问题!
99 小时
2008-5-28
2016-10-7
 楼主| 发表于 2012-1-21 10:17 | 显示全部楼层
更正是c442!!!
1917 小时
2009-3-15
2018-1-1
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2012-1-21 10:44 | 显示全部楼层
c442损耗大了,电容表测量有误。指针表能看出充放电和漏电。充放电和新品比较定能看出破绽。
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2012-1-21 23:02 | 显示全部楼层
嗯个,我也遇到过这种机子相同的故障,估计与厂家零件质量有关。
GMT+8, 2025-9-11 04:18
