查看: 2493|回复: 10
[求助] 康佳T25SK076电视伴音有噗噗声
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2012-1-9 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    康佳T25SK076电视机,音效处理块NJW1136,图像良好,伴音有,但有噗噗声,TV AV一样,断开音效处理输出脚就没,断开输入脚无效果,直接从输入跨到伴音功放输入脚也没噗噗声,说明故障在NJW1136及其外围,但是更换块子和查遍了外围也没找出原因, 特向大侠求救来了,在此先谢谢啦!!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-1-9 21:39 | 显示全部楼层
可能是这音效处理电路的供电滤波失容
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2012-1-9 22:15 | 显示全部楼层
外围电解基本上都换了更别说供电滤波了............
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2012-1-9 22:52 | 显示全部楼层
可能是自激引起的,可一那一数百皮法电容并接在相关输入输出脚试试,只要破坏了自激的条件就可以了
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2012-1-9 23:09 | 显示全部楼层
不好意思,上面写错字了{:soso_e106:}。其实还可以适当降低伴音处理块的电压试试,有时也有效果哦。
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2012-1-9 23:26 | 显示全部楼层
哎,办法都想空了,并电容,改变供电电压,我查资料NJW1136供电电压是8-12V,本来就是8V供电,我从12V和5V取电压都没用,反正就是消不了噗噗声.从网上看到别人说要改什么电路,发的资料又下不了,和我现象一模一样:http://bbs.jdwxlm.com/thread-64280-1-1.html
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-1-10 00:00 | 显示全部楼层
NJW1136的一些资料:
  NJW1136是双列小型32脚封装,工作电压8-13V。
  带有重低音输出,并有全部的电视机音频信号处理功能,如:音调控制,平衡、音量、静音及AGC功能,含有重低音输出低通滤波器及重低音推动电路;原始环绕声系统可再现自然环绕声及清楚的声音方向。
不知怎么的,总是不想发帖了……
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-1-10 02:56 | 显示全部楼层
不加信号是不是也有声,最好不要加信号,用人体感应法试。要么是不是输出电容漏电。
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2012-1-10 17:58 | 显示全部楼层
伴音制式对吗?
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2012-1-10 21:45 | 显示全部楼层
今天修一台海尔29的,高压包坏,换了高压包,也是有噗噗声,现象就和这台差不多了,音效处理是TA1343N,换了IC就好了,偏偏这台康佳,到现在都没找出啥原因{:soso_e154:}
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2012-1-10 21:54 | 显示全部楼层
不插信号,静音当然没噗噗声,输入视频不插伴音噗噗声声明显,看有线也有,只不过有伴音的时候音量大感觉就明显,声音小就要仔细听,问题肯定逃不开NJW1136相关电路.因为跳开NJW1136,直接从其输入端跨电容到输出端就没了噗噗声.至于伴音制式可以说毫不相干.不输入音频信号都有,何谈制式?
GMT+8, 2025-9-23 07:14
