查看: 1724|回复: 4
[厦华] 求助:厦华 MT2968无光栅、电源正常
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
发表于 2012-1-8 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华 MT2968无光栅、电源正常,+B 150V,参考资料后我调整到140. 这台CRT后盖铭牌是MT2968,但是打开发现里面很多地方都是TC2968标识、CPU上面有个贴纸:TC3468--040423、PCB反面更是有铭文:782-TC3468-010C! 这到底是什么型号? {:soso_e134:}
行停振,没有灯丝、G2电压,视放供电= +B 140V。检查了行激励、行扫描没有发现零件损坏,更换了习惯性坏件C324无效。顺着信号通道检测Tda9116,发现1、2脚只有-0.003V、非正常工作的0.26V;3脚为5.6V(正常为0.1V)、26脚行激励信号输出脚10.6V、与供电脚29脚一样高?没有发现外围零件故障;矛头转向数字板,参考其他师傅早先的维修经验,重点检查数字板的TV/HDTV状态端口,发现这里与资料上的果然有出入:19脚与Cpu的29相连,接受Cpu的指令切换数字板的工作状态,故障状态下,测试Cpu的1、41脚分别为0、3.7V(手册上是5V),属于TV状态,此时Cpu的29脚应该输出高电平给TV/Hdtv端口让数字板工作在TV状态并发送相应的行场信号给Tda9116、驱动后面的行场电路工作,实际上这里29脚却是0.2V? 测试该条线路没有漏电、短路瑕疵后,我割断了29脚的铜箔、让29孤立,再次通电测试,也只有0.5V? 也就是说,在Cpu这里就出现了指令紊乱?Cpu供电5V、复位4.9V正常
然后,我试图给数字板一个人为的假信号: 用一个1.5K电阻就近搭接在5V与Tv/Hdtv端口上,开机测试行仍然是停振的!{:soso_e118:}
搞这个CRT一整天,测数据、查资料,跑上跑下,卡死在Cpu的29脚这里了……
存储块24C16、1~4脚0V、5脚 3.62V、6脚 3.7V、7脚 0、8脚5V
后面该怎么修理?
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:16 | 显示全部楼层
CPU上面有个贴纸:TC3468--040423、M61264、STV9116,数字板PW1225,三星纯平管
请帮忙给个该机的原始数据,换一片24C16看看?
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:26 | 显示全部楼层
看老帖,有说该机可以直接拿空白存储器上机试验的? 如果是数据错导致的行停振、是否换上新的空白IC后整机是可以启动的?就是画面的状态会不对?
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
 楼主| 发表于 2012-1-9 19:28 | 显示全部楼层
下午去买了一片24C16换上去,故障依旧 …… {:soso_e107:}
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-1-9 19:40 | 显示全部楼层
如果CPU是用飞利浦工艺制造,要是数据问题,应该是拆了储存块可以开机。
GMT+8, 2025-5-1 05:08
