查看: 4737|回复: 12
[分享] 电动车电机的接线方法
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2012-1-4 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于换向方式不一样,有刷电机和无刷电机不但内部结构不一样,而且在接线方式上的区别也非常大。
1、有刷电机的接线方法。有刷电机一般有正负两根引线。一般红线是电机正极,黑线是电机负极。如果将正负极交换接线,只是会使电机反转,一般不会损坏电机。
2、电动车无刷电机相角的判断。电动车无刷电机的相角是无刷电机的相位代数角的简称,指无刷电机各线圈在一个通电周期里面线圈内部电流方向改变的角度。电动车用无刷电机常见的相位代数角有120°与60°两种。
观察霍耳元件安装空间位置判断无刷电机的相角, 120°和60°两种相角电机的霍耳元件安装空间位置不一样。
测量霍耳真值信号判断无刷电机的相角
需要先说明一下的是什么叫无刷电机的磁拉力角。无刷电机的磁钢数量一般是12片、16片或18片,其对应的定子槽数是36槽、48槽或54槽。电机在静止状态时,转子磁钢的磁力线有沿磁阻最小方向行走的特性,因此转子磁钢所停顿的位置恰好为定子槽凸极的位置。磁钢不会停在定子槽心的位置,这样转子与定子的相对位置只有36种、48种或54种这有限的几个位置。因此无刷电机的最小磁拉力角就是360/36°、360/48°或360/54°。无刷电机的霍耳元件有5根引线,分别是霍耳元件的公共电源正极、公共电源负极、A相霍耳输出、B相霍耳输出和C相霍耳输出。我们可以利用无刷控制器(60°或120°)的5根霍耳引线,将无刷电机霍耳元件引线的正负电源接好,将其余A、B、C三个相位传感器的引线,任意接在控制器霍耳信号引线的引线上。接通控制器电源,由控制器给霍耳元件供电,就可以检测到无刷电机的相角了。方法如下:用万用表的+20V直流电压挡,并将黑表笔接地线,红表笔分别测量三个引线的电压情况,记录下3根引线的高低电压。轻微转动电机,让电机转过一个最小磁拉力角度,再次测量并记录下3根引线的高低电压,如此测量记录6次。我们用1表示高电位,用0表示低电位,那么——
如果是60°无刷电机,连续转动6个最小磁拉力角度,则测量出的霍耳真值信号应该是:100、110、111、011、001、000。调整三个霍耳元件引线的引脚顺序,让真值的信号严格按照上面的真值顺序变化,这样对于60°无刷电机的A、B、C三个相位就判断出来了。
如果是120°无刷电机,连续转动6个最小磁拉力角度,测量出的霍耳真值信号应该是按照100、110、010、011、001、101的规律变化,这样霍耳元件引线的通电相序就判断出来了。
3、无刷电机的接线方法。无刷电机的线圈引线有3根,霍耳引线有5根,这8根引线必须和控制器相应引线一一对应,否则电机不能正常转动。
一般讲来,60°和120°相角的无刷电机,需要由与之相对应的60°和120°相角的无刷电机控制器来驱动,两种相角的控制器不能直接互换。(韩国现代通用自学习控制器60°和120°控制器就不承在相角的问题,接线同下)是60°相角的无刷电机与60°相角控制器相连的8根线的正确接线有两种,一种正转,一种反转。
因为对于120°相角的无刷电机,通过调整线圈引线的相序和霍耳引线的相序,电机与控制器相连的8根线的正确接线可以有6种,其中3种接法电机正转,另外3种接法电机反转。
如果无刷电机反转,表明无刷控制器与无刷电机的相角是匹配的,我们可以这样来调整电机的转向:将无刷电机与无刷控制器的霍耳引线的A、C交换接线;同时将无刷电机与无刷控制器的主相线A、B交换接线
参与人数 2金币 +14 +10 收起 理由
雪山A-A太极 + 4 + 10 感谢分享
张占生 + 10 很给力!
我既然承诺给父母把事业完成!就一定得完成。路虽难走爬着走也要把这条路走完!你们信任我我不能让你们失望
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-1-4 19:46 | 显示全部楼层
谢!风雨无阻超
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-1-4 19:54 | 显示全部楼层
学习,学习
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-1-7 18:33 | 显示全部楼层
学习  谢谢  {:soso_e181:}
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-1-15 23:08 | 显示全部楼层
创意不错!
非常家电维修 该用户已被删除
发表于 2012-2-1 22:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
250 小时
2008-10-6
2024-11-17
发表于 2012-2-1 22:49 | 显示全部楼层
学习了    {:soso_e181:}     谢谢了
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2012-2-1 23:09 | 显示全部楼层
很好,学习学习。
工控版主(兼修液晶电脑)
624 小时
2011-9-7
2017-7-25
发表于 2012-2-2 19:47 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e183:}
24 小时
2012-9-10
2025-4-30
发表于 2012-9-10 17:05 | 显示全部楼层
很好的经验,学习了。
24 小时
2009-2-14
2017-7-9
发表于 2012-10-8 19:33 | 显示全部楼层
感谢楼主学学了
25 小时
2010-1-29
2014-2-27
发表于 2013-4-20 09:59 | 显示全部楼层
很好的经验,学习了。
25 小时
2010-1-29
2014-2-27
发表于 2013-4-20 10:32 | 显示全部楼层
很好的经验,学习了。
GMT+8, 2025-5-1 03:52
