查看: 6630|回复: 7
[厦华] 25寸组装机A3电源只有50V
14 小时
2011-11-20
2012-9-16
发表于 2011-12-29 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
25寸组装机A3电源只有50V
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2011-12-29 18:08 | 显示全部楼层
转给你
A3机心电源电压输出低是本电源的常见故障。怎样才能快速找出故障的所在位置,下面介绍一种减单的方法。
检修A3机心电源输出电压低的故障时,如有吱吱声,应查开关电源变压器的次级整流二极管等元件有无短路故障。如无吱吱声,测光耦1和2脚(发光二极管)之间的电压,如果在1V以上,说明故障在开关变压器的次级,检查取样放大电路。如果在0.8V以下,甚至是0V,说明故障点在开关变压器的初级,主要检修开关电源本身。正常工作时光耦1.2脚的电压在1V左右。
A3机心电源损坏,最容易烧开关管,下面谈谈一种简单易行的维修方法。
三洋A3机心电源电路的检修,最主要的是抓住几个关键测试点,并根据测试点电压判断故障部位。维修时可先将开关管Q513取下,通电,使电源处于静态工作状态,这时进行静态工作点的测量,可避免在维修中牺牲开关管,操作也很方便。
关键测试点为.
   (1) 电路板上开关管Q513的基极电压(用500型万用表)10V挡测量为1V左右。
(2) 脉宽调节推动管Q512的基极电压直流档2.5V测量为0.5V左右。
(3) 脉宽调节管Q511的基极电压,直流50V挡测量为25V左右。
测这三点电压时,应使CPU处于开机状态或者将负责开关机控制的管子Q713取下
    通过三点测试,如测试数据与所列数据相同,则可以装上开关管,带上假负载通电试机,这样基本上都可保证电源恢复正常。
    如三点测试中某一点电压值不符合,则可根据该点所处位置进行电路分析。例如,当测到脉宽调节管Q511基极电压无25V或偏低时,可以进行以下三个方面的检查。
    (1) 启动电路是否正常,即电阻R520和R521.R522是否完好。
    (2) 光耦合器D515是否完好,机器是否在开机状态。
    (3) 脉宽调节管Q511偏置电路是否正常。
    通过以上的分析检查,基本上都能准确的找到故障点。
1614 小时
2010-8-7
2025-5-6
发表于 2011-12-29 18:49 | 显示全部楼层
组装机器基本都没有副电源。这故障跟待机电路一般没关系。断开主电压以外的所有负载,断开取样以后的电路,再测电压。还不行就是电源的事了。查二三极管和电阻。一共没几个件。不行就挨个换。这里的1015是很容易出问题的。
4 小时
2011-11-20
2012-5-13
发表于 2011-12-29 20:19 | 显示全部楼层
用模块试试究竟是负载的问题还是电源的问题
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-12-29 21:17 | 显示全部楼层
谢谢亮亮超版分享维修资料
65 小时
2011-12-20
2016-2-28
发表于 2011-12-29 22:16 | 显示全部楼层
如果我遇到这种类似故障没法断定是电源还是行就把行断开接假负载是这样大体上是可以分开的
14 小时
2011-11-20
2012-9-16
 楼主| 发表于 2011-12-30 07:19 | 显示全部楼层
断开负载,接灯泡作为假负载开机看电压还是50V,电位器没坏。
本文来自: 家电维修论坛(www.jdwx.cc) 出处:http://www.jdwx.cc/thread-266323-1-1.html
14 小时
2011-11-20
2012-9-16
 楼主| 发表于 2011-12-30 20:55 | 显示全部楼层
是VD554
GMT+8, 2025-5-7 16:25
