今接一台艾美特电磁炉故障为烧副电源,查并更换22欧保险电阻,电源IC(12A),2uf/400V(只剩下1.04uf)后开机保险电阻又炸,再查发现1N4148,18V稳压管短路,又更换22欧保险电阻,电源IC,1N4148,18V稳压管后上电又炸保险电阻。再查一个100K的电阻值不稳定(准备换掉)、蜂鸣器的电阻值开路,又查到一变压器的一侧为四脚其中两脚有线头的标有VC----其阻值是4.2欧,还有两脚没线头标有GND;而另一侧是6脚,其中靠一边的三脚都有线头,标有18V/9V/GND----- 测得它们之间都是相通的0.3欧,这也是我最疑惑的问题,而同边的其他三脚都是没线头其中一对标有5V。我现在的问题就是怀疑这个变压器是好还是坏(卖不到)?为什么该机总烧电源IC, 变压器短路是什么参数?请朋友多支持,谢谢!
顺告:三大电容是好的(5uf, 2uf,0.3uf)绝对没错。 |
