查看: 2329|回复: 9
[飞利浦] 29PT6211/93S场不规则亮带
20 小时
2007-1-30
2014-4-16
发表于 2011-12-25 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
29PT6211/93S场不规则亮带。先换TDA8172场块,故障如旧,实测的电压1.(0.9)2.(19)3.(-9)4.(-14)5.(0.7)6.(21)7.(0.85)图纸标的电压1.(0.9)2.(13.7)3.(-12.3)4.(-13)5.(0.3)6.(21)7.(0.85)2脚的电压确实是19V,是由行提供其中13.7稳压管6668没装,周围元件在线量了一下也没发现坏的,过去碰到的双电源供电都是对称的这个TDA8172差这多?看哪位高手碰到过此故障给指教下
维修达人
1561 小时
2010-11-30
2022-2-2
发表于 2011-12-25 17:22 | 显示全部楼层
不规则光栅看看偏转
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2011-12-25 17:30 | 显示全部楼层
楼上朋友正解·············
初级工程师
272 小时
2010-3-2
2019-8-7
发表于 2011-12-25 19:29 | 显示全部楼层
哈哈,修过两次,楼上朋友是正解的
20 小时
2007-1-30
2014-4-16
 楼主| 发表于 2011-12-25 19:49 | 显示全部楼层
先谢啦,明天细查,查后在交流,我也怀疑过偏转没细查,看样的解开线查,以前碰到过一个29的不是这型号但那时一条不太平的亮线,查后再说。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2011-12-26 08:46 | 显示全部楼层
这种现象我也迂到过,换同类或原装偏转线圈就可以了,
20 小时
2007-1-30
2014-4-16
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:33 | 显示全部楼层
谢谢各位,是偏转问题,我把线解开测量,果然有一组开路,不过这种偏转我们这没卖的,特约维修部我也问啦也没有,看来只有拆下来找到断的线接上再用。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
铁桩 + 6 回复检修结果加分
8 小时
2011-12-21
2012-1-19
发表于 2011-12-27 11:10 | 显示全部楼层
wjh5667 发表于 2011-12-26 12:33
谢谢各位,是偏转问题,我把线解开测量,果然有一组开路,不过这种偏转我们这没卖的,特约维修部我也问啦也 ...
拆下来找到断的线接上再用是可以的,但是在去胶的时候要小心,可用热风枪和竹片,一边吹一遍用竹片轻轻拨。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2011-12-29 19:28 | 显示全部楼层
楼主 修好了没有?应该是偏转线圈的问题
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
248 小时
2011-11-8
2019-10-7
发表于 2012-1-1 18:25 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}
GMT+8, 2025-5-30 10:31
