查看: 1800|回复: 5
[求助] TCL有图像有声音 屏显,亮度低!
99 小时
2008-5-28
2016-10-7
发表于 2011-12-24 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接修一条台TCL2977E电视,开机亮度低,在轻柔和标准状态下,看不到图像,用户在自调状态下将亮度调到了100,可看到图像,但是像蒙了一层纱,看着挺不舒服!屏显正常,无信号时蓝屏也正常!
  调整总线副亮度调高后,在轻柔和标准状态下可看到图像,色彩也正常,可图像仍然是暗,开后盖查主芯片( LA76832)36脚(ABL)3v,R G B各 1.8v,45脚(黑电平)2.5v,当测到36脚时发现是0v,查外围电路正常,断开该脚测还是0v,查材料标注应该是3.75左右?
  现在请教高手指点一下,36脚的电压正常吗?该脚会影响亮度吗?这个集成块是不是坏了?
1917 小时
2009-3-15
2018-1-1
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2011-12-24 13:09 | 显示全部楼层
加速极电压多少?
99 小时
2008-5-28
2016-10-7
 楼主| 发表于 2011-12-24 17:26 | 显示全部楼层
不好意思,我写错了,是13脚的电压是3v,测36脚电压是0v,加速极电压正常约500v左右,可调整,ABL电路也查过了!
99 小时
2008-5-28
2016-10-7
 楼主| 发表于 2011-12-24 17:27 | 显示全部楼层
加速极电压调高有回扫线!
99 小时
2008-5-28
2016-10-7
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:50 | 显示全部楼层
哈哈哈修好了!!!!{:soso_e128:}
107 小时
2010-6-9
2025-3-28
发表于 2011-12-26 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
怎样修好的?说详细一点。
GMT+8, 2025-8-15 02:59
