查看: 1336|回复: 4
求助:25NM9000(4T362机芯)彩电炸C631,C637电容
100 小时
2008-8-30
2023-3-29
发表于 2011-12-23 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机原故障三无,查1207,K2465还有几个电容电阻二极管坏了,更换后接假负载(60W灯泡)开机+B正常,然后连接行输出,假负载未去掉开机图声正常,至此本人还以为修好了,于是去掉假负载开机,指示灯亮不能二次开机10来秒电容C631 C637炸了,后测Q609 b极为低电平说明CPU开机信号已到,查遍电源好像没发现啥不良,至此本人 4T36 NCP1207.pdf (62.81 KB, 下载次数: 22) 没办法了,在此特请高手赐教
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2011-12-23 10:02 | 显示全部楼层
行电流过大看行上有短路的吗,或行变
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
发表于 2011-12-23 10:05 | 显示全部楼层
看错了应该电压过高。
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
发表于 2011-12-23 10:07 | 显示全部楼层
你连接行输出,假负载未去掉开机图声正常。只能说明加大了副载
100 小时
2008-8-30
2023-3-29
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:19 | 显示全部楼层
首先谢老兄的指点,我刚才又换了一种思路试了一下,把单向可控硅Q608(MCR 22-6)控制极与阴极之间的二极管D617去掉就能开关机,能正常工作,图声正常,是咋回事,还请老兄指点,先谢了
GMT+8, 2025-5-2 10:26
