TCLAT21228电视出现开机闪屏后待机是哪里的原因 修理过程 测110V正常,估计为保护,断开存储块3只有关脚,强行开机有一场供电电阻冒烟,为场块烧,换之,正常。 该机场块STV9302A STV9302A代换 TDA78040....TDA78041....TDA8177....TDA8172都可以直接代换 1.CD9632可以和TA8427K直接代换. 2.LA7845可以代换CD7845以及小功率的LA7840、LA7841系列。 3.TDA8357与TDA8359可直接互换。 4.LA7838、LA7837、两者结构相同,仅功率不同。前者最大输出电流为1.8A后者为2.2A,后者可以直接代前者。 5.LA78041可以与TDA8177互换,但TDA8177F和TDA8177不能代换,这是因为TDA8177F内部去掉了泵电源电路,而TDA8177内部具有这个电路。TDA8177可以代换STV9302A,反之则不行,但STV9302A可以代换LA78041;29寸以下机器STV9379FA和TDA8177F可以相互代换,34寸以上TDA8177F不能代换STV9379FA;“ST”型短管高清机上的LA78145可以代换TDA8177和STV9302A、LA78041,反过来不行,因为LA78145反峰脉冲达到了90V左右。 注意:场IC代换原则是保证引脚功能相同时,用大功率可代小功率的。如果应急使用,引脚功能相同,有泵电源和无泵电源的IC代换,只需要增减泵电源部分电路即可。比如,手头没有TDA8177F只有TDA8177,可以将电路这样改动:先去掉3脚42V电源,然后第6脚和第3脚接一个220Uf50V电解电容,正极接6脚,负极接3 脚即可 |
