查看: 3930|回复: 5
求TCL王牌:AT29211解童锁
22 小时
2011-12-10
2012-2-12
发表于 2011-12-20 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求TCL王牌:AT29211解童锁
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2011-12-20 14:31 | 显示全部楼层
电视正常工作状态下,按面板音量为00,同时按遥控器显示键一次,即可进入模式,当总线中的HOTEL-OFF(ON)项设定为OFF时模式不起作用,此项设定为ON时,模式起作用。
22 小时
2011-12-10
2012-2-12
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:28 | 显示全部楼层
谢谢,没有原装遥控器
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2011-12-27 19:11 | 显示全部楼层
打开电视机先焊掉存储器的5.6脚,再开机,然后按电视机上频道键即可开机,然后再在通电是焊好5.6脚即可。也可直接换个存储器,但这就要调整总线,没遥控器就调不了。
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2011-12-27 19:13 | 显示全部楼层
补充说明一下也可以用万能遥控器直接对屏幕直接搜索代码,如果搜索到屏幕上会有音量标志,童锁也就自动打开了。
22 小时
2011-12-10
2012-2-12
 楼主| 发表于 2012-1-3 11:18 | 显示全部楼层
何建明 发表于 2011-12-27 19:13
补充说明一下也可以用万能遥控器直接对屏幕直接搜索代码,如果搜索到屏幕上会有音量标志,童锁也就自动打开 ...
谢谢 我再试试看
GMT+8, 2025-5-1 23:22
