查看: 10490|回复: 4
[分享] 苏泊尔常见故障代码及维修方法
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-12-18 01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔C21A01-B-DL02-A0这款主板显示E0是10K的电阻坏。
② CPU检测口破坏。
E6 炉面温度过热庇护(普通是高于300℃)
E3 过载庇护(普通是电压高于253V)
① IGBT破坏,招致PWM驱动旌旗灯号被短路。
四、过压( 显现代码:E3)
② C31、C34能否(nengfou)变值或破坏。
⑦ R23、R24能否破坏。
② R27、R25能否变值。
4--苏泊尔19S01-A显现E1. 查R28蜕变。由原820K变为960K。改换后一般.
12-苏泊尔c19s05-a呈现E2,在热敏电阻上并一个200-300K摆布的电阻。
E0:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一切档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 外部电路毛病 短
7--苏泊尔C21S02-A(黑C)-TD0501CT,开机后显E1,查电阻R28阻值增大到1000K,实际上是820K,换后OK。
1--苏泊尔C19S04-A-TD0501T ,开机后显E4:主板R256电阻470K开路。
合 可恢复
E1:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适
⑥ 驱动电路能否破坏。
⑥ Q131能否导通或破坏。
① 热敏电阻能否破坏。
第⑦点电压为22伏。
③ +5V电源能否一般。
注:以上各点均为动态电压。
第⑩点电压为2.85伏。
二、功率中断
E6:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不成复原
阐发缘由:
8-苏泊尔C19S07-A-SDBS01-190,开机后灯亮不检锅有检锅声,查R51电阻470K增大为520K,换后OK。
J19飞线撤除可处理.
敏毛病 不成复原
② LM339能否破坏。
三极管Q161能否破坏。
惹起此类毛病毛病较多,凡是因为驱动电路不良、庇护电路不良等而招致烧机,罕见点有:
各点电压:
第②点电压为3.56伏。
① 电阻R21、R22、R23、R24能否变值。
E4 欠压庇护(普通是电压低于175V)
毛病代码:
第③点电压为2.64伏。
② CPU检测口破坏。
① 市电电压能否高于260V,如高于则为一般庇护。
六、 炉面热敏开路( 显现代码:E5)
④ CPU电流检测口破坏。
一、外部电路毛病( 显现代码:E0)
⑦ 电网电压动摇大时浪涌电路不起庇护而招致IGBT刹时转变太大而破坏。
测不到探锅旌旗灯号。
一、烧机景象
E3:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复
② CPU检测口破坏。
二、无锅或锅具不适合( 显现代码:E1)
第①点电压为0伏。
惹起此类毛病主要原因是LM339-U2A无输入,阐发缘由:
① D81破坏。
② LM339能否破坏。
① 浪涌电路起庇护,查电容C131能否变值,电阻R132及R133能否变值。
苏泊尔电磁炉罕见毛病代码
时候可恢复
① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62能否变值。如变值将会招致IC339—U2A无输入,CPU检
数码型电磁炉毛病显现 无数码型电磁炉毛病显现 报警声 毛病缘由 备 注
爱庭电磁炉培修计划
④ 电阻R25、R27能否变值或破坏。
5--苏泊尔C19A01-B-TD0526T,开机后指示灯全亮一闪一闪的不克不及任务,查R8电阻240K断路。
① 热敏电阻能否破坏。
10-苏泊尔C21S12-A呈现间歇性加热,将4UF电容加到8UF后OK。或许把R55同步电阻180K输入脚切断间接用线引至J19输出端把
三、IGBT过热或热敏毛病( 显现代码:E2)
点是:
④ LM339能否破坏。
五、 欠压( 显现代码:E4)
E0 外部线路毛病
七、 炉面超温( 显现代码:E6)
因为该点毛病触及面比力广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,惹起此类毛病的首要几
第二部门:
③ 查抄电流反应部门能否有短路。
E2:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热
E2 IGBT功率管过热庇护
① 市电电压能否低于160V,如低于则为一般庇护。
第④点电压为0伏。
③ 以上两点均一般时,则为本机一般庇护,应待IGBT冷却后再开机。
6--苏泊尔C21A01电磁炉开机后没有反应,查15V电压没有,查电源侧板2M发动电阻开路。
E5 传感器开路
② 电阻R91、R92、电容C91能否变大。
2--苏泊尔C21A01-TD0525T 开机后无反映,查D902整流管击穿。
9-苏泊尔C16BS的电磁炉开机指示灯亮报警,不加热--R473和R551,阻值是32K和220K。32K换成24K。220K换成75K
② 电阻R91、R92、电容C91能否变小。
③ 电容C31能否变值或开路。
3--苏泊尔C21S02用30秒后显现E2,测功率管温度传感器断路,改换后一般。
主要原因有以下几点:
第一部分:
⑤ C10能否开路,若是开路时IGBT的PWM脉冲将送不外去到IGBT_G脚。
三、功率不成调
第一部门为电压测试点,第二部门为毛病显现代码,第三部门为毛病培修要点。
第⑨点电压为3伏。
② CPU坏。
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
第⑤点电压为4.1伏。
① 热敏电阻能否破坏。
④ D81破坏或互感器部门坏。
第⑧点电压为3.55伏。
E4:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复
③ R46、R48、C42能否变值。
第三部门:其它罕见毛病
E5:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不成复原
第⑥点电压为5伏。
③ IGBT驱动电路能否(nengfou)破坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-12-18 06:07 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
初级工程师
290 小时
2011-10-3
2019-4-1
论坛贡献勋章
发表于 2011-12-18 07:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享,学习了。
91 小时
2011-12-18
2013-1-15
推广活动勋章
发表于 2011-12-22 07:13 | 显示全部楼层
来学习了,楼主太无私了,谢谢分享啦!!!
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-3-31 23:16 | 显示全部楼层
楼主的经验分享,谢谢.{:soso_e163:}
GMT+8, 2025-5-25 19:48
