金币60 分
威望142 点
UID273756
回帖20
主题3
积分187
阅读权限15
注册时间2011-12-8
最后登录2014-4-12
在线时间48 小时
- 20
- 3
- 187
- 48 小时
- 2011-12-8
- 2014-4-12
引言:液晶彩电的显示屏,就如同CRT彩电中的显像管一样重要而贵重。我们在维修液晶彩电时常常会遇到显示屏不良引起的棘手故障,也经常碰到对显示屏故障的误判情况,曾使维修者走了不少弯路甚至造成了不必要的经济损失。本文作者根据多年的液晶彩电维修经验,总结了液晶彩电显示屏常见的故障及其故障排除、修复的有效方法,供维修技术人员维修液晶彩电时做参考。
实例1 ● 机型:LC1520T
故障现象:“图暗”,将亮度、对比度调到最大,图像还是偏暗。
维修结果:显示屏中的“灯管”老化。
分析与检修:通电观察,当输入信号时,图像和伴音都有,只是图像比较暗,调节亮度、对比度时图像略有变化,将其参数调整到最大值时,图像仍然偏暗(类似CRT彩电显像管老化现象)。说明亮度控制电路及逆变器电路都正常,故障原因可能是显示屏坏。用同型号显示屏(配奇美屏)代换后试机,图像恢复正常。据用户反映,此机已使用了三年,故怀疑显示屏内部的“灯管”已老化,于是从另一台同型号的坏屏中取出好的灯管,更换到此“老化屏”后试机,光栅和图像一切正常。
实例2 ● 机型:LC1520T
故障现象:“黑屏”,伴音正常。
维修结果:显示屏中的“灯管”损坏。
分析与检修:通电试机,刚开机时图像闪一下后就呈显“黑屏”,伴音仍然正常。测数字信号处理板上排插CN803各脚的电压分别是:①脚12V、②脚0V、③脚2.8V、④脚4.5V、⑤脚4.5V(都属于正常),说明数字信号处理电路工作正常。此黑屏故障可能是由于逆变器电路或显示屏本身损坏造成,首先用同型号的逆变器代换后试机,故障依旧,随后用同型号的显示屏代换试机,图像显示正常。据维修统计,此机型因显示屏造成的黑屏,通常是显示屏内部的灯管本身损坏或灯管供电插座接触不良造成。最后,经检测此坏显示屏是因其内部灯管本身的问题造成了黑屏故障,将其更换后试机,图像恢复正常。
实例3 ● 机型:LC-TM1588
故障现象:屏幕显示干扰竖线。
维修结果:显示屏内部“电路接口”接触不良。
分析与检修:通电试机观察,显示屏很明显的显示三条干扰竖线,影响图像的显示效果,但图像和伴音都正常。用手按压显示屏时,竖线随即消失,当把按压的手松开后竖线又马上出现,根据以往的维修经验,此故障大多是因显示屏内部电路接触不良造成。于是将显示屏的屏蔽盖拆开,接通电源,用手按压LCD屏与驱动电路的各连接插座,干扰竖线消失,说明信号传输排线接口接触不良,但就目前的维修水平,此排线插座较难焊接,只有将整块显示屏返回生产厂家才能修复,在实际维修时只有将整块显示屏更换以排除故障。据本人维修统计,到目前为止,常见屏幕显示一条或多条干扰竖线故障的机型有:LC-TM1588、LC-TM2018、LC-TM2718、LC-TM3008A等。
【温馨提示:显示屏出现不可修复的故障还有
①、LC-TM1520G机型显示很多很暗的竖线或图像闪动的故障,主要是显示屏内部(控制液晶板的信号传输接口处接触不良造成),目前由于没有掌握其焊接技术,因此还不能维修,只有返回显示屏生产厂家进行修复。
②、LC-TM1588机型的屏幕中间显示亮点,类似CRT彩电显像管的荧光粉粒脱落,主要是液晶板中的薄模式晶体管开路引起,目前无法修复。这里的薄模式晶体管作为控制开关,即选通的象素为开态,未选通的象素为关态。
③、LC-TM2018机型的屏幕在不开机的情况下有个手指头的黑印(是人为地将显示屏中的间隔剂压变形造成),通常无法修复,需要更换整块显示屏。】
实例4 ● 机型:LC-TM1700P
故障现象:“白屏”,伴音正常。
维修结果:显示屏逻辑控制板中的“熔断保险电阻”F1损坏。
分析与检修:通电试机观察,屏幕显示白屏,无图像,但声音正常。根据以往的维修经验,此类故障可能是显示屏本身损坏、或者是数字信号处理板与显示屏的连接排线有接触不良、或者是显示屏供电不良造成。首先用同型号同规格的显示屏(配奇美屏)代换后试机,显示正常。这说明显示屏或显示屏内部驱动电路有问题。据用户反映,此机才使用一年多,但根据目前液晶彩电的维修保修政策,其显示屏已过保修期了,若更换新屏,维修成本将会很高,用户难以接受,如果能把显示屏维修好,是两全其美的好事。于是征得用户的同意后,试着拆开显示屏的屏蔽盖,通电测量内部电路中F1的输出端电压是0V(正常电压是5V),而输入端的电压有5V,这说明熔断保险电阻F1(3A的白色贴片器件)有问题,测其阻值为无穷大(内部已熔断开路)。更换同型号的熔断电阻后开机,图像恢复正常。(在实际维修时,如果没有同型号的熔断保险电阻F1,可装我们常用普通熔断电阻应急代换,或者用细铜丝直接连接)。
【温馨提示:平常所指的“数字板”向屏提供的电源,首先是供给显示屏的“逻辑控制板”电路,其中都设有熔断保险电阻:如LC-TM2018(配CHUNGHWA中华屏)设有FU1(黑色的熔断保险电阻),LC-TM1700T(配CHIMEI奇美屏)设有F1(白色的熔断保险电阻)。另外,康佳LC-TM2018、LC-TM2019等机型,由于数字信号处理板与显示屏的连接排线采用的是软排线,时常出现连接处接触不良,导致有伴音无图像的“白屏”故障,在维修时要留意,避免误判显示屏坏。】
实例5 ● 机型:LC-TM2008
故障现象:“光暗”,伴音正常。
分析与检修:通电仔细地观察屏幕有较暗的光栅,输入有线电视信号后,伴音正常,屏幕显示很暗的影像(要在很暗的灯光下仔细的观看才会看到点点图影)。根据此故障现象初步判断:模拟信号处理电路工作正常,故障点或者是在显示屏本身、或者是在数字信号处理电路板与显示屏之间的连接排线及其接口处、或者是在显示屏的供电电路。由于屏幕有较暗的光栅,说明逆变器电路坏的可能性较少(根据以往维修经验,此机型的逆变器损坏时通常是出现“黑屏”故障)。首先找来新的信号传输排线代换后试机,故障依旧;随后检测数字信号处理板,向显示屏的供电电路都正常,代换“数字板”后故障依然如故。说明故障点是在显示屏,用新的显示屏(配LG-PHILIPS屏)代换后试机,故障排除。试着拆开换下的的坏显示屏,检测其内部电路,测F1(3A熔断电阻)输入端电压是12V(正常),而输出端电压是0V,说明F1已熔断开路,拆下测量其阻值已无穷大,更换同型号的熔断电阻后开机,图像显示正常,故障彻底排除。
【温馨提示:此故障机LC-TM2008采用的是LG-PHILIPS屏,当显示屏供电不良时,屏幕将显示很暗的影像(类似逆变器损坏时的“黑屏”现象,要仔细观看屏幕才会感觉显示有光)。若是采用其它显示屏(如奇美屏),供电不正常时,屏幕则出现“白屏”故障。比较常见的是“数字信号处理板”电路中,给显示屏供电的电感L503损坏(实物安装在电路板的反面)导致有伴音无图的“白屏”故障。在维修时,要注意所匹配的显示屏型号及其供电情况,以免维修时走弯路。】
实例6 ● 机型:LC-TM2718
故障现象:“图声”正常,机内有“嗡嗡”的干扰声。〖通病性故障〗
维修结果:显示屏“逻辑控制板”损坏。
分析与检修:通电开机将伴音的音量关至最小,机内仍然有“嗡嗡”的干扰声(类似CRT彩电开关稳压电源叫或行叫声,在晚上安静时听特别明显),但电视的图像和伴音都正常。此机型用的是康佳自主研发的内置开关稳压电源,首先怀疑是此电路有问题,用好的开关稳压电源板代换后试机,故障依旧。难道是“开关电源”的带负载能力差,于是将向逆变器电路的供电切断后试机,故障依然如故。用万用表检测各关键点的电压都正常,试着代换数字信号处理板后试机,故障不变,维修陷入了困境。难道是显示屏的问题?将显示屏与数字信号处理板连接的排插XS505拔开后试机,“嗡嗡”的干扰声没有了。试着更换同型号的显示屏(配奇美屏)后开机,干扰声不再出现。最后,拆开显示屏检查其内部电路,发现“逻辑控制板”有问题,将其更换后故障彻底排除。
【温馨提示:通常情况,23吋以上的显示屏中都有独立的“逻辑控制板”,可以根据维修需要拆换;23吋以下的显示屏,其“逻辑控制板”电路与LCD屏绑定成一体,是不能单独拆换的。】
