机型是夏华E2963,最初的故障现像是水平一条亮线。我把场块换后一切正常,但我发现每次开机屏幕都会出现黑带干扰,闪几下之后图像正常,(这时的现像和要切管颈时是一样的)
有时就又把场块烧坏。
我把场升压电容,升压二极管,(场块是TDA8172)供电的两个二极管,电容都换了还是有这种现像。场块工作电压正15伏,负12伏都正常。我也找了一块电源板直接给场块供电还是不行。
我又把电源全部查一遍。E135,光偶,滤波电容换了。还是不行。我用电源模块也试了还是不行。
这时我又仔细看电视的图像发现台标随图像的亮暗忽大忽小,并且字符上下抖动。
请大家帮我看看这是什么故障,先谢了。
