今天看到街上有个人卖二手电脑 什么厂家倒闭 电脑贱卖 哈哈 我一看那个苹果电脑 的配置 I7的CPU 啊 吓死我了 后来想想 怎么可能才卖1300 一看就是修改得到的!不是真的 不要怕骗了哦 不要贪小便宜!
下面来交你们怎么修改电脑右键属性 和设备管理器配置吧
右键属性的修改方法:
首先将C:\Windows\System32文件夹下的sysdm.cpl文件复制一份出来,然后用资源编辑工具EXESCOPE,打开复制出的sysdm.cpl文件,展开“资源→对话框→101”分支。在右侧一共有9个“Link Window”。除了第4、5个外,把另外七个的“可见”属性去掉(即去掉右侧“可见”前的钩),目的是在检测系统属性时只显示第4、5个的内容。 FI}% DnHUl
选中第4个“Link window”,在“标题”栏输入文字“Intel(R) Pentium4(R)处理器”;在第5个“Link window”的“标题”栏中输入“4 GHz,2048 MB 的内存”等信息(连内存信息也一并改了。数字可随意输入,但不可过长,否则显示效果较别扭);再将第4个“Link window”的“Y”坐标值改为“149”,将第5个的调整为“170”,以占据原来第1、2个“Link Window”的位置。 RokW+PH=yw
修改好 保存 在PE 下 把修改好的sysdm.cpl替换C:\Windows\System32文件夹下 重启就可以了 其他的个性化也可以在这个文件下改!
设备管理器的修改方法:
CPU 的修改
1. 打开REGEDIT 找到以下表项
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_15_Model_4\_0]
右键点"_0"表项-权限-添加……说比做累!上面的操作目的就是把当用操作用户添加到权限列表中要求要完全控制权限,更改右框"FriendlyName"字符串的数值如下:
"FriendlyName"="英特尔® 酷睿&I7 2600K"
2.修改 设备管理器的显卡
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI]下的第十三个表项的第一个表项(与系统有关,有的不是在第十三个表项,自己找找),我这里是
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0322&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&299ccbfa&0&0008]
在右框能看到有你显卡在设备管理器里显示的设备名称就对了,给4&299ccbfa&0&0008加入当前用户权限后
更改键值如下:
"DeviceDesc"="NVIDIA GeForce 560GS" 显卡修改
打开注册表regedit
注册的名字在HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion 下修改RegisteredOwner的内容为你想要的名字。
注册的单位在HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion下修改
RegisteredOrganization的内容为你的单位。
也可以调整你电脑的个性
修改注册表
[HKEY_LOCAL_MACHINEHARDWAREDESCRIPTIONSystemCentralProcessor]
"ProcessorNameString"="Intel(R) Core(TM)2 Quad QX6850 @ 3.0GHz, 4GB 的内存
想怎么弄就怎么弄
XP OEM信息快速修改 xp OEM信息随便改.rar (27.36 KB, 下载次数: 13)
编辑好 复制在C:\Windows\System32 替换原文件就可以了
xp OEM信息随便改.rar
(27.36 KB, 下载次数: 102)
参与人数 1 | 金币 +10 |
威望 +10 |
活跃币 +6 |
收起
理由
张占生
| + 10 |
+ 10 |
+ 6 |
优质资料奖励 |
