查看: 2296|回复: 13
超简单的充电器
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2011-12-9 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时修理时总免不了要给各种电瓶充电,有6伏的。有12伏的,还有24或更高的,假如要配齐各种充电器那未免太麻烦了,有没有更简单的电路呢?有的,最简单的就是用一个适当大小的电容串接一个整流桥就可以了。电容的计算方法是电容容量等于15乘以电流,举例说假如需要充电电流为2安的话,根据c=15I的公式那么电容容量是15X2=30.此处电容单位是微法,电流单位是安培。假如整流桥电流选择大一点,只要更换电容就可以满足各种蓄电池的充电。此方法唯一的缺点是带电,所以使用时一定要注意安全,最好是安装漏电保安器作为供电电源。
点评
应急充电是可以的,但不提倡!  发表于 2011-12-12 19:48
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-12-10 07:01 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢分享
51 小时
2011-8-1
2017-9-1
推广活动勋章
发表于 2011-12-10 07:17 | 显示全部楼层
谢谢分享 {:soso_e181:}
61 小时
2010-8-13
2014-1-11
发表于 2011-12-10 12:06 | 显示全部楼层
好像不太安全,要用的话一定要注意安全哦{:soso_e181:}
533 小时
2009-10-6
2015-4-27
发表于 2011-12-10 13:37 | 显示全部楼层
谢谢您,学习了。。。。。
1337 小时
2008-2-26
2023-5-26
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2011-12-10 23:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!这种方法在没有充电机时作为应急还是很实用的,在使用时除了注意电瓶带电以外,整流桥的耐压也要足够高,另外,电源的容量也要足够大。
心中有爱,目中有人,胸中有识,肩上有担,手上有艺。
12 小时
2011-12-11
2014-5-2
发表于 2011-12-12 19:30 | 显示全部楼层
注意:这样的充电器电源插头拔下来的时候带电,要用220伏灯泡放一下电。
110 小时
2011-1-28
2018-11-28
发表于 2011-12-13 17:44 | 显示全部楼层
有点危险哦。。。。。
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2011-12-13 17:56 | 显示全部楼层
不太安全.还是用正品吧。我改了一个,很好用
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
 楼主| 发表于 2011-12-13 20:45 | 显示全部楼层
谢谢关注,只是作为交流而谈的,是否使用,悉听尊便。
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-1-5 00:15 | 显示全部楼层
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-1-5 02:16 | 显示全部楼层
一定要注意安全哦
139 小时
2009-2-15
2019-3-28
发表于 2012-1-12 22:52 | 显示全部楼层
很好    对一些小电源的很有效!!
59 小时
2012-1-3
2019-2-27
发表于 2012-1-13 00:44 | 显示全部楼层
实验加注意,安全第一。
GMT+8, 2025-4-30 23:41
