查看: 2764|回复: 3
[厦华] 厦华 TZ2939 开机保护求助
1621 小时
2008-5-31
2023-7-14
发表于 2011-12-9 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台厦华  TZ2939电视,每次开机约3秒保护,重复3次。调高加速极可看见中间略下2厘米宽不到头的横亮带,每次都是亮带刚出现就保护,+B是115——68V变化3次,之后为68V,场片STV8172A代换3个,启动瞬间测场供电+-14V正常,两滤波电容以代换,行逆程电容代换了,后用电源模块试验,+B100V,也是启动3次,但+B不变,行推动管启动时25V,保护时15V,用模块是25V不变。大  片用TDA11135,没图纸,不知道那脚是保护。实在没辙了。恳请高师帮忙指点。谢谢。
1621 小时
2008-5-31
2023-7-14
 楼主| 发表于 2011-12-9 18:51 | 显示全部楼层
另外启动瞬间 测180V正常,加速极电压可调,行电流正常,虽然是启动瞬间测得,但肯定不超过350毫安。请师傅指点。谢。
1621 小时
2008-5-31
2023-7-14
 楼主| 发表于 2011-12-9 19:15 | 显示全部楼层
可能是提供的数据不足,所以高师不支招。电视还在维修台上,帮忙分析的师傅需要那路电压我可以立即测得。谢。
1621 小时
2008-5-31
2023-7-14
 楼主| 发表于 2011-12-9 21:39 | 显示全部楼层
看来明天只好通知机主去厦华售后了。
GMT+8, 2025-5-1 13:06
