美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01 断路(主传感器坏)
E02 短路(主传感器坏)
E03 高温(主传感器坏)
E04 断路(散热片传感器坏)
E05 短路(散热片传感器坏)
E06 高温(散热片传感器坏)
E07 低压保护
E08 高压保护
E10 干烧保护
E11 主传感器坏
美的电子磁炉EP181 EP201
火力灯1 主传感器开路
火力灯2 主传感器短路
火力灯1、2 主传感器高温
火力灯3 散热片传感器断路
火力灯1、3 散热片传感器短路
火力灯2、3 散热片传感器高温
火力灯1、2、3 电压工作保护
火力灯4 高电压保护
火力灯2、4 锅具干烧保护
火力灯1、2、4 传感器失效保护
美的电磁炉07新机EP199/176/186/196/206
火力灯2. 3 闪 炉内高温
火力灯1. 4闪 火力灯2. 4闪 陶瓷板高温
火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪 电压高和低
火力灯1 传感器
火力灯2 传感器
火力灯3 传感器
火力灯1.3 传感器
火力灯1.2.4 传感器
美的电磁炉07新机SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
E6 炉内高温
E3 E10 EA 陶瓷板高温
E1 E2 E4 E5 E11 EB 传感器
E01 断路(主传感器坏)
E02 短路(主传感器坏)
E03 高温(主传感器坏)
E04 断路(散热片传感器坏)
E05 短路(散热片传感器坏)
E06 高温(散热片传感器坏)
E07 低压保护
E08 高压保护
E10 干烧保护
E11 主传感器坏
E01 断路(主传感器坏)
E02 短路(主传感器坏)
E03 高温(主传感器坏)
E04 断路(散热片传感器坏)
E05 短路(散热片传感器坏)
E06 高温(散热片传感器坏)
E07 低压保护
E08 高压保护
E10 干烧保护
E11 主传感器坏
美的电磁炉
火力灯1 主传感器开路
火力灯2 主传感器短路
火力灯1、2 主传感器高温
火力灯3 散热片传感器断路
火力灯1、3 散热片传感器短路
火力灯2、3 散热片传感器高温
火力灯1、2、3 电压工作保护
火力灯4 高电压保护
火力灯2、4 锅具干烧保护
火力灯1、2、4 传感器失效保护
美的电磁炉故障代码
E0:无锅
E1:电压低
E2:电压高
E3:炉面温度高
E4:炉面温度传感器开路
E5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路
E6:IGBT温度传感器开路
E7:电流过大
E01 断路(主传感器坏)
E02 短路(主传感器坏)
E03 高温(主传感器坏)
E04 断路(散热片传感器坏)
E05 短路(散热片传感器坏)
E06 高温(散热片传感器坏)
E07 低压保护
E08 高压保护
E10 干烧保护
E11 主传感器坏
美的电子磁炉EP181 EP201
火力灯1 主传感器开路
火力灯2 主传感器短路
火力灯1、2 主传感器高温
火力灯3 散热片传感器断路
火力灯1、3 散热片传感器短路
火力灯2、3 散热片传感器高温
火力灯1、2、3 电压工作保护
火力灯4 高电压保护
火力灯2、4 锅具干烧保护
火力灯1、2、4 传感器失效保护
美的电磁炉07新机 EP199/176/186/196/206
火力灯2. 3 闪 炉内高温
火力灯1 传感器
火力灯2 传感器
火力灯3 传感器
火力灯1.3 传感器
火力灯1.2.4 传感器
美的电磁炉07新机 SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
E6 炉内高温
E3 E10 EA 陶瓷板高温
美的SY191
故障代码 代码含义
E1 主温控器热敏电阻开路
E2 主温控器热敏电阻短路
E3 主温控器热敏电阻高温
E4 IGBT管热敏电阻开路
E5 IGBT管热敏电阻短路
E6 IGBT管热敏电阻高温
E7 低压保护
E8 高压保护
EA 干烧保护
ED IGBT管热敏电阻失效
E0 检测不到锅
