查看: 1705|回复: 2
[已经解决] 透过现象看本质——长虹PF29D9修理一例
260 小时
2011-5-9
2024-5-12
发表于 2011-12-8 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上门为一用户修理一台长虹PF29D9彩电,故障现象是伴音正常,满屏左右不到边的回扫线且光栅很亮。卸开后盖直观检查:看到电视机尾板换过管座和视放块,也换过编号为RY04和RY04A两只电阻。编号为RY04A的电阻已经烧黑,测量已经开路。用万用表测量又发现与此电阻相连的RY04也已经不通,TDA6108JF视放集成电路的6脚对地短路。在论坛里下了PF29D9几份图纸也没有RY04A这个电阻。RY04电阻值是1瓦47欧。RY04A始终不知大小,就用一只零点几欧的电阻装上,并把RY04和TDA6108JF也进行更换。开机试验发现有蓝屏的光栅,但场幅度上下均不满,各差一厘米,行幅度觉得有点大。电视机还伴随自动关机。在通电时用交流电压档测量灯丝电压发现已经高达6伏以上(正常测量时黑表笔接地时测量灯丝电压最高不能超过5伏),怀疑电源电压升高。检查电源板没有发现有脱焊虚焊的现象,看到电源板上有一可调电位器,测量发现已开路,上面标有23字样,电路编号PR823。用一只2K电位器更换,测电源电压已经恢复正常,场幅度和行幅度也已正常。接上信号图声正常。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!
279 小时
2010-3-7
2019-1-28
发表于 2011-12-9 07:49 | 显示全部楼层
是个有头脑的师傅,谢谢分享
2 小时
2012-7-23
2013-4-6
发表于 2012-7-30 23:52 | 显示全部楼层
谢谢师傅,学习中,还需要努力呀。
GMT+8, 2025-7-18 04:32
