查看: 1618|回复: 3
[求助] 海信2P柜式空调制热状态工作时间短?
177 小时
2010-12-13
2015-3-29
发表于 2011-12-7 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台空调在制热状态下,外机工作,外风扇一会就停了,摸管子不怎么热,就加了点F,管子是热了点,风机一停就又不怎么热了,干脆把风机接到压缩机的电上,开启一会就制热了,但几分钟外机压缩机就停了,一开始以为F多了就放了一点,还是一样,工作时,制热很好就是时间短,请各位师傅多多指教?
    工作时压缩机上的电流不断的增加,加到7,8个电流就停了,在制热状态下,加F端压力有几个啊,制冷压力有几个啊
9 小时
2011-8-1
2012-2-28
发表于 2012-2-28 21:08 | 显示全部楼层
是氟加的过多了。冬季低压保持在0.3Mpa另外:外机风扇是不能直接接到压机上的。
15 小时
2012-2-27
2012-9-17
发表于 2012-3-6 01:14 来自手机 | 显示全部楼层
室内机风路脏堵.如过滤网,内风机电容容量丢失,导致风量小,内管温不良
15 小时
2012-2-27
2012-9-17
发表于 2012-3-6 01:20 来自手机 | 显示全部楼层
冬天加不能单纯看压力.加F22时挂电流表,加F22时观察电流表,当接近标称工作电流时基本可以了
GMT+8, 2025-7-14 20:52
